Astra G - przerobienie sterowania w kierownicy pod PIONEERa
Przerobienie oryginalnego sterowania pod sterowanie radia PIONEER.
Potrzebne elementy to: 6 rezystorów – wartości w opisie, wtyczka „mały jack” przewód około 20 cm max 1mm2 + narzędzia.
PIERWSZY ETAP: Demontaż przycisków sterowania radiem
1:Odkręcamy pierwsza śrubę mocującą poduszkę klucze -TORX.
2:Odkręcamy drugą śrubę mocującą poduszkę :-)
3:Delikatnie wyjmujemy poduszkę i kładziemy ją tak jak na fotce - dla większego bezpieczeństwa możemy odłączyć klemy z akumulatora.
4:Srodek z bliska:-)
5:Wkręty pokazane strzałkami wykręcamy a wtyczki rozłączamy.
6:Widok wyjętych przycisków i kolejność ich wyjmowania - zaczynamy od skrajnych a środkowy zostawiamy na koniec. Przy składaniu robimy od końca - środkowy montujemy na początku.
DRUGI ETAP: Przerobienie przycisków pod radio PIONEER.
STRONA STEROWANIA Z 3 PRZEWODAMI
1-Widok na oryginał.
2-Zaznaczone są rezystory do wylutowania – 4 szt.
3-Widok po wylutowaniu rezystorów.
4-Zaznaczone miejsce przecięcia ścieżki.
5-Przylutowanie pierwszego rezystora 8,2k (na razie przylutowany z jednej strony).
6-Przylutowanie drugiego rezystora 12k (na razie przylutowany z jednej strony).
7-Przylutowanie trzeciego rezystora 3,3k (na razie przylutowany z jednej strony).
8-Przylutowanie 3 końcówek rezystorów do jednego miejsca (te które wcześniej nie były przylutowane).
STRONA STEROWANIA Z 7 PRZEWODAMI
9- Widok na oryginał.
10- Zaznaczone są rezystory do wylutowania – 3 szt.
11- Widok po wylutowaniu rezystorów.
12- Zaznaczone miejsce przecięcia ścieżki.
13- Miejsce wlutowania rezystora – 22k (z lewej) i 15k (z prawej).
14- Miejsce przylutowania 3 rezystora - 1k oraz połączenie z pozostałymi.
15- jw. – inny widok.
16- Miejsce gdzie przykładamy omomierz aby sprawdzić czy wszystko jest ok.
Po wciśnięciu kolejnych przycisków, na mierniku powinny pojawić się rezystancje przypisane do danego przycisku/funkcji. Jeśli wszystko jest ok. możemy składać nasze przyciski zwracając uwagę aby rezystory nie zrobiły przypadkowego zwarcia. Położnie samych rezystorów w naszym sterowaniu nie jest przypadkowe – są umieszczone tak aby nie kolidowały z przyciskami.
Gdy przyciski mamy jeszcze porozkładane możemy zmienić kolor ich podświetlania stosując diody smd lub zwykłe led fi 3mm.
Montujemy przyciski na swoje miejsce w kierownicy, podłączamy wtyczki i przykręcamy poduszkę.
Teraz kawałek przewodu o którym pisałem na początku musimy przylutować o małego jacka tak aby było przejście między końcem przewodu a końcówką wtyczki zaznaczoną na fotce.
Końcówkę naszego przewodu musimy teraz połączyć w kostce naszej inst. radiowej do przewodu zaznaczonego strzałką.
Dla 100 % pewności czy to ten przewód przed przykręceniem poduszki możemy go "przedzwonić" przykładając omomierz między ten przewód a przewód w przyciskach sterowania – niebiesko czerwony.
Miejsce naszego już podłączonego przewodu we wtyczce po stronie radia.
Wtyczka wsadzona już do radyjka.
Teraz wszystko powinno działać.
Re: Astra G - przerobienie sterowania w kierownicy pod PIONEERa
6
W związku z licznymi pytaniami związanymi z przeróbka innych marek niż PIONEER muszę powiedzieć że nie mam pojęcia czy da się to zrobić i jakie rezystancje będą pasowały.
Jedynym wyjściem jest znalezienie w necie schematu oryginalnego pilota do Waszego radia (innego niż pioneer) i na podstawie tego schematu wyliczenie nowych rezystancji o ile w ogóle da się taką przeróbkę zrobić.Tak więc nie pytajcie o inne marki tylko poszukajcie właściwego schematu i na jego podstawie dobierzcie nowe rezystory lub podeślijcie mi ten schemat na maila.
Pozdrawiam
7
Hejka wszystko przerobiłem tak jak napisałeś i wszystko oczywiście działa tylko mam pytanie odnośnie strzałki w przyciskach po lewej stronie tej na samym dole czym ona u ciebie steruje ?? Pozdrawiam i czekam na odp
[ Dodano: 15 Maj 2010, 01:25 ]
Kadafi, Hejka wszystko przerobiłem tak jak napisałeś i wszystko oczywiście działa tylko mam pytanie odnośnie strzałki w przyciskach po lewej stronie tej na samym dole czym ona u ciebie steruje ?? Pozdrawiam i czekam na odp
Wróć do „Astra G”
