Re: [Astra F] Lowered "NautilusBlau"
256
To na początek zdjęcie z dawcą, stan na początek maja tego roku
Było to ostatnie wypchnięcie Astry przed zabraniem się za komorę silnika i na przełomie maja/czerwca ruszyła praca :-D
Było usuwanie mas na łączeniu blach, szlifowanie, piaskowanie, matowanie starego lakieru, trochę to trwało bo wziąłem się od razu za nadkola, generalnie rudą udało się w całości usunąć, przynajmniej to co było na wierzchu :-D
Dodatkowo wywaliłem łapę od Isuzu ( ta przy rozrządzie), podstawę akumulatora oraz belkę pasa przedniego :-)
C.D.N…
Ostatnio zmieniony 7 listopada 2025, 23:03 przez Krzysiek90000, łącznie zmieniany 1 raz.
258
KucaQ pisze: 27 października 2025, 11:36 Niezły powrót :)
Popraw fotki, bo przynajmniej u mnie widac tylko pierwsze.
Poprawiłem, powinny już działać ;-)
A więc ciąg dalszy :-)
Dalej zabrałem się za spawanie kilku o dziwo małych dziur, jedyna większa, którą znalazłem znajdowała się pod matą w podszybiu, ale na szczęście nic strasznego, dorobienie otworów pod nową nagrzewnicę, rurki od klimy i spływ skroplin (tak, będzie klima), zaspawanie jednego otworu po starej nagrzewnicy oraz wspawanie pasa przedniego pod dodatkowy wiatrak, co było chyba ostatnim etapem prac przy blacharce (przynajmniej jeżeli chodzi o komorę silnika) po czym wszystko zostało „zabezpieczone” neutralizatorem rdzy :-) mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, pod spodem fotki bo bez nich to się nie liczy :-D
Stay Tuned!
260
bartek_87 pisze: 17 listopada 2025, 16:08 Gruba robota! Fajnie, że ktoś jeszcze się bawi w takie grubsze tematy w astrze f :)
Dzięki, żałuję, że nie zabrałem się za nią wcześniej, ale co się odwlecze to nie uciecze, były różne myśli, ale cisnę dalej do przodu z nią :)
Przy okazji kolejny UP
Stan na dzien 09.10.25
Komora dostała epoksyd po całości, teraz czeka mnie obróbka tego i wychodzimy na prostą do lakierowania :D
261
Epoksyd to podstawa, wal porządnie 2-3 warstwy po całości. Dwie na grubo na stare warstwy i blachę , później trzecia po szpachlowaniu i uszczelnianiu połączeń mastykami. Jak w terenówce. Wtedy szlif na gładko i można jechać z akrylem. Pal licho ile czujnik lakieru wykaże, ruda ma zdechnąć na zawsze. Jak jaskiniowcy za tysiąc lat wykopią, uznają za rydwan boga.
263
Tomek (Astra) pisze: 24 listopada 2025, 12:16 Epoksyd to podstawa, wal porządnie 2-3 warstwy po całości. Dwie na grubo na stare warstwy i blachę , później trzecia po szpachlowaniu i uszczelnianiu połączeń mastykami. Jak w terenówce. Wtedy szlif na gładko i można jechać z akrylem. Pal licho ile czujnik lakieru wykaże, ruda ma zdechnąć na zawsze. Jak jaskiniowcy za tysiąc lat wykopią, uznają za rydwan boga.
Jest robione konkretnie, bez lipy i najmniejszego pitu pitu 😁
DDawcio pisze:Kibicujemy😁 Czekamy na kolejne fotorelacje😁
Mówisz i masz 😀
Narazie obróbka komory zwolniła tempo, niestety aura nie zachęca na długie posiadówy w garażu więc czekamy na dodatnie temperatury, ale w między czasie z racji, że kobieta sprezentowała mi nabe pod choinkę przygotowałem przewody i założyłem do dawcy kierownicę, która leżała już jakiś czas także przy swapie zostanie tylko kwestia przekładki 😎
266
W astrze jak dotąd nic nie poszło do przodu, wściekam się na siebie, ale niestety brak czasu, ale co się odwlecze to nie uciecze 🙈
W między czasie pochwalę się co udało się zgromadzić do „graciarni” 😎
Żaden czas się nie marnuje 😂
Zaczynając w sumie od ostatnich zakupów, po półtorej roku szukania znalazłem już można powiedzieć Świętego Graala mianowicie tylną dokładkę Irmschera a wraz z nią resztę pakietu, grill z ori spryskami do AF w komplecie z nadkolem i zbiorniczkiem oraz panel sterowania pod 4 el szyby i kieszeń z przyciskami grzanych foteli (nie ma na zdjęciach)😎
Można powiedzieć, że pakiet czeka kompletny 😎
