Re: [Astra F] Lowered "NautilusBlau"
256
To na początek zdjęcie z dawcą, stan na początek maja tego roku
Było to ostatnie wypchnięcie Astry przed zabraniem się za komorę silnika i na przełomie maja/czerwca ruszyła praca :-D
Było usuwanie mas na łączeniu blach, szlifowanie, piaskowanie, matowanie starego lakieru, trochę to trwało bo wziąłem się od razu za nadkola, generalnie rudą udało się w całości usunąć, przynajmniej to co było na wierzchu :-D
Dodatkowo wywaliłem łapę od Isuzu ( ta przy rozrządzie), podstawę akumulatora oraz belkę pasa przedniego :-)
C.D.N…
Ostatnio zmieniony 7 listopada 2025, 23:03 przez Krzysiek90000, łącznie zmieniany 1 raz.
258
KucaQ pisze: 27 października 2025, 11:36 Niezły powrót :)
Popraw fotki, bo przynajmniej u mnie widac tylko pierwsze.
Poprawiłem, powinny już działać ;-)
A więc ciąg dalszy :-)
Dalej zabrałem się za spawanie kilku o dziwo małych dziur, jedyna większa, którą znalazłem znajdowała się pod matą w podszybiu, ale na szczęście nic strasznego, dorobienie otworów pod nową nagrzewnicę, rurki od klimy i spływ skroplin (tak, będzie klima), zaspawanie jednego otworu po starej nagrzewnicy oraz wspawanie pasa przedniego pod dodatkowy wiatrak, co było chyba ostatnim etapem prac przy blacharce (przynajmniej jeżeli chodzi o komorę silnika) po czym wszystko zostało „zabezpieczone” neutralizatorem rdzy :-) mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, pod spodem fotki bo bez nich to się nie liczy :-D
Stay Tuned!
260
bartek_87 pisze: 17 listopada 2025, 16:08 Gruba robota! Fajnie, że ktoś jeszcze się bawi w takie grubsze tematy w astrze f :)
Dzięki, żałuję, że nie zabrałem się za nią wcześniej, ale co się odwlecze to nie uciecze, były różne myśli, ale cisnę dalej do przodu z nią :)
Przy okazji kolejny UP
Stan na dzien 09.10.25
Komora dostała epoksyd po całości, teraz czeka mnie obróbka tego i wychodzimy na prostą do lakierowania :D
261
Epoksyd to podstawa, wal porządnie 2-3 warstwy po całości. Dwie na grubo na stare warstwy i blachę , później trzecia po szpachlowaniu i uszczelnianiu połączeń mastykami. Jak w terenówce. Wtedy szlif na gładko i można jechać z akrylem. Pal licho ile czujnik lakieru wykaże, ruda ma zdechnąć na zawsze. Jak jaskiniowcy za tysiąc lat wykopią, uznają za rydwan boga.
