Re: c16se mapy
2
istnieje taki mit że na kompie z c14se lepiej chodzi. sam nie sprawdzałem. Ale uwaga- przy c14se chyba jest czujnik temp powietrza w rurze filtra, a w c16se nie ma. ale jeśli wgrałbyś same mapy , problem Cie nie dotyczy
Re: c16se mapy
3
krakowiak997 pisze:Słyszałem że na c14se lepiej chodzi... a ile w tym prawdy??
ja sprawdzałem ecu od c14se i czasy wtrysku były krótsze niż na ecu c16se, mieszanka robiła się uboga przy mocnym naciśnięciu gazu,
a jeśli chodzi o kąt wyprzedzenia zapłonu to na c16se mam od 14-17 na wolnych do 42 stopni przy obciążeniu, niestety na c14se nie sprawdzałem
Hary pisze:Ale uwaga- przy c14se chyba jest czujnik temp powietrza w rurze filtra, a w c16se nie ma
w obu jest czujnik IAT, z ciekawostek jeśli się go nie podłączy ecu wyrzuci błąd 17 - czujnik spalania stukowego :)
Re: c16se mapy
5
Na samych mapach nie pojedziesz... Przynajmniej ja nie pojechałem... Musiałbym przerzucić cały komp od 14SE... Na mapach od 1.4 silnik mi się dławił i jazda się kończyła po 20m, przegazowanie kangurek i zmiana z powrotem na mapy od C16SE :P
Wróć do „Modyfikacje silnika”
