Falowanie silnika inne niż zwykle.
Postprzez hlukasz15 » 4 sierpnia 2018, 06:35
Witam przeszukując forum znalazłem kilka porad które wykonałem odnośnie mojego tematu. Jednak problem dalej zostaje nierozwiązany. Opisze jak najlepiej co dokładnie się dzieje. Silnik faluje na obrotach(nawet przy dużych prędkościach 140km/h także jest tonwyczuwalne) jednak nie zawsze czasem działa płynnie i bez zarzutów nie pali się Check. Zgłębiałem temat i kolejno wymieniłem poszczególne części
- 2 czujniki temperatury
- korkowiec
- przepływomierz
- czujnik położenia wału
- kopułkę palec kable świece
- wszystkie węże na nowe ( lewe powietrze)
- sondę lambda
- pompę paliwa
- czujnik temperatury zasysanego powietrza.
- nowy filtr powietrza
Wyczyściłem przepustnice wszystkie układu dolotu problem dalej jest.
Zdarza się ze silnik faluje na tyle mocno ze gaśnie. Oscyluje to wtedy w granicach 500-1500 rpm. Kontrolka chcek miga jak jej się zachce głównie przy jednostajnej jeździe gdy samochód nie przyspiesza.
Dodam ze niedawno przy takich falowaniach stanął silniczek krokowy(spalił się).
Pomysły wykończone może miał ktoś podobny problem
hlukasz15
Dołączył(a): 3 sierpnia 2018, 10:17
Województwo: Pomorskie
Auto: Opel Astra F
Silnik: C20NE
Pojemność: 1998
Telefon: +31683307625
Re: Falowanie silnika inne niż zwykle.
Postprzez Sylwesters7 » 4 sierpnia 2018, 10:02
hlukasz15, a sprawdzałeś przepustnicę. Bo naprawdę wiele rzeczy wymieniłeś. Czy po którejś wymianie była jakaś różnica? Przewody podciśnienia sprawdzałeś? Może tam gdzieś siedzi problem? Kurcze to jest na tyle mało skomplikowany silnik że już nie ma co być nie tak. Może sam sterownik silnika.
Postprzez hlukasz15 » 4 sierpnia 2018, 10:57
Przepustnice wyczyściłem z całego nagaru pracuje poprawnie( bez zacięć, domyka do końca ). Tak jedyna zmiana była po każdej wymianie korkowca ale tylko na chwile. Później znów zaczynaja się fale wcześniej miałem meyle teraz wymieniłem na róg bosch za bagatela 600zl. Dalej sytuacja się powtarza. Dziaiaj zaobserwowałem ze gdy silnik pracuje poprawnie bez falowania gdy dociśne pedał gazu dławi się. Jak sprawdzić sterownik silnika ? Węże podciśnien tez wymieniłem.
hlukasz15
Auto: Opel Astra F
Silnik: C20NE
Pojemność: 1998
Postprzez hlukasz15 » 28 października 2018, 23:25
A wiec Panie i Panowie. Owa przyczyna takiej pracy silnika był przekaźnik pompy paliwa. :565:
hlukasz15
Auto: Opel Astra F
Silnik: C20NE
Pojemność: 1998
