Opel Astra G OPC2 || Vauxhall Astra G CTC || Astra G RosT
Re: Opel Astra G OPC2 || Vauxhall Astra G CTC || Astra G Ros
Postprzez ZiomeK » 24 sierpnia 2018, 17:47
jogus48, Na obecną chwile nic nie idzie do przodu w tej sprawie, po prostu swap został odłożony na bok. Diesel śmiga narazie bez zarzutu więc nie ma pośpiechu a w eFce 1.8 już zaczynało odmawiać posłuszeństwa więc dlatego najpierw swap był zrobiony w tamtym aucie.
Czy ktoś kiedyś montował w Opelku dwa akumulatory ? Ponieważ rozważam taką myśl, może ktoś będzie wstanie coś doradzić, podpowiedzieć, zasugerować ?
Postprzez Sylwesters7 » 24 sierpnia 2018, 18:18
ZiomeK, miałem dwa aku w f. Tzn dwa żele jeden w bagażniku przy samym wzmacniaczu a drugi pod maską.
Postprzez ZiomeK » 24 sierpnia 2018, 22:09
Sylwesters7 napisał(a):ZiomeK, miałem dwa aku w f. Tzn dwa żele jeden w bagażniku przy samym wzmacniaczu a drugi pod maską.
Właśnie chcę zastosować podobne rozwiązanie, tyle że zwykłe Aku nie żelowe. Powiesz coś więcej ? Jak to miałeś podłączone, czy zdawało egzamin ?
Postprzez Sylwesters7 » 25 sierpnia 2018, 07:08
ZiomeK, ja to typowo pod car audio miałem podłączone. Spięte normalnie grubym kablem 50mm bodjaże wykonanym z miedzi. Pamiętam że metr kabla kosztował sporo.... Od przedniego aku podciągnięte do tylnego i dopiero w tamtym miejscu rozejście. U mnie dwa żele na tyle się sprawdzały że przy jednym zwykłym pod maską i z tyłu kondensatorze przy mocniejszym uderzeniu basu napięcie spadało ponieżej 10v wtedy auto gasło i paliło bezpieczniki w skrzynce auta. Po założeniu dwóch porządnych na porządnych kablach nie miałem niżej niż 12,5v niezależnie jak grało a jak dobrze pamiętam wzmacniacz do skrzyni miał tylko 2kw rms plus 2x250 rms ten na przód.
Postprzez ZiomeK » 18 września 2018, 06:46
Filtry, olej wymieniony, stan techniczny sprawdzony, asterka wyobcowana czas ruszać na zasłużony urlop.
Aktualnie bujamy sie, okolicę Władysławowa, Hel, Sopot ;)
Postprzez ZiomeK » 2 października 2018, 22:40
CTC na urlopie zrobiło około 2500 km. bez żadnych fochów ;) Kilka fotek jakie udało mi się gdzieś tam cyknąć w między czasie :P
Postprzez ZiomeK » 18 października 2018, 16:19
Kolejny weekend rodziny Asterką w Wielkopolsce zaliczony ;)
Przed wyjazdem została wymieniona szyba czołowa :
Mega różnica, żeby to połączyć od razu z modem oczywiście założyłem szybę pod czujnik deszczu :D
Od razu nowe wycieraczki HELLA Hybrydowe Cleantech :
Poleca, dobrze zbierają i są ciche.
Nowy zestaw kosmetyków do mycia auta :
tania linia ale daję rade ;)
Postprzez ZiomeK » 26 października 2018, 12:26
Ruch w temacie nie nadążam czytać postów hehehe
Wymiana oleju silnikowego i filtrów
Ponieważ moja Astra CTC musi dorównywać nowszym autom postanowiłem dołożyć ISO Fix
Oczywiście zaczepy są oryginalne GM z indeksami ( pochodzą z innego Opla ) a nakładki plastikowe oryginalne z Forda.
Postprzez felek666 » 26 października 2018, 13:12
i ten isofix będzie tak chamsko wystawał?
Postprzez ZiomeK » 26 października 2018, 13:18
felek666, Chamsko w jakim sensie ? Mówisz o nakładkach plastikowych na kanapie ? Te nakładki są montowane dla wygody przed wkładaniem fotelika, jeżeli wyjmiesz fotelik nakładki możesz zdemontować w 3 sek. i nie widać w ogóle że auto ma Iso Fix tak jak na przykład w Vectrach C. A jeżeli chodzi ci o metalową część jedna jest oryginalnie w zawiasie kanapy a druga na zdjęciu jest tylko przyłożona w którym miejscu będzie zamontowana ( jest ładnie zamontowana na śruby do karoserii auta ) .
Postprzez felek666 » 26 października 2018, 19:10
no właśnie ciekawi mnie czy będzie na widoku cały czas czy będzie schowany i niewidoczny
Postprzez KaMYk » 26 października 2018, 19:22
ZiomeK napisał(a):Ruch w temacie nie nadążam czytać postów
jak w każdym temacie :) pusto się na forum robi, nie wiem, czy komentowanie prac w tematach jest już nie modne, czy obraźliwe, ale widzę, że ludzie unikają wpisów jak ognia :(
teraz to tylko fejsbuki :(
Dobrze, że coś się dzieje w temacie, teraz to już jesteś jeden z ostatnich, który działa w temacie :) :564:
Postprzez makaba » 27 października 2018, 11:34
Tak ogólnie to czasem nie ma czego komentować :) Jeden umył, drugi odkurzył, trzeci sprawdził ciśnienie w oponach i na tym robota się w większości przypadków kończy. Niektórzy nie zakładają w ogóle tematów ze swoimi autami np. ja bo nie ma co pokazywać i po rozstaniu się ze ze swoją Astrą przy następnych autach nie robię modów a co lepsze projekty przeniosły się na fb i właśnie ten portal zepsuł wiele for dyskusyjnych i podebrał mu użytkowników.
makaba
Dołączył(a): 7 października 2011, 18:16
Auto: Astra F/BMW E91
Silnik: N47D20C/C14SE
Pojemność: 1.4/2.0
Postprzez KucaQ » 27 października 2018, 12:17
felek666, w większości aut zaślepki uchwytów isofixa są na wierzchu :P Tylko w jednych bardziej się rzucają w oczy, w innych mniej.
Postprzez Nivla » 27 października 2018, 14:36
Podziwiam zawsze Twoje poczynania za pionierskie modyfikacje :564:
Nivla
Dołączył(a): 8 czerwca 2017, 12:14
