Re: Wentylator - nie odpala
Postprzez drabol » 21 maja 2014, 20:30
Witam, to i ja się podepnę.
Ostatnio w korku zauważyłem, że temperatura niebezpiecznie rośnie.
Wentylator się nie włącza, sprawdziłem bezpieczniki - są ok, próbowałem na krótko zewrzeć styki od termowłącznika ale wentylator ani drgnie. Przy zwieraniu słychać pykanie przekaźnika.
Wyjąłem wentylator i na krótko działa.
Wiem, że jest tam gdzieś jeszcze rezystor ale gdyby był padnięty to przy zwieraniu powinien chyba na drugim biegu pracować?
Jakieś pomysły?
Astra 1.7 TD tc4ee1 1992r.
drabol
Dołączył(a): 20 sierpnia 2007, 11:59
Postprzez szynszyl » 26 maja 2014, 14:56
zewrzyj styki na rezystorze i zewrzyj na krótko. ruszy to wiesz co padło. II bieg - no sorry ale piszesz temp. znacznie sie podnosi - nie zdążył zadziałać...
a skoro są dwa biegi - to zewrzyj drugi styk termowłącznika - jak ruszy to padł termowłacznik
szynszyl
Dołączył(a): 23 grudnia 2010, 00:57
Imie: wojciech
Silnik: x20xev
Postprzez miszka » 3 sierpnia 2015, 22:16
panowie,a gdzie szukac przekaznika do wentylatora?
jak narazie premienialem termowlaczniki w chlodnicy,bezpieczniki cale a wiatrak nie dyga
po podaniu do aku na krutko -wiatrak sprawny
c20xe z niesprawna klima,dwa czujniki w chlodnicy :/
miszka
Dołączył(a): 17 marca 2010, 14:26
Imie: miszka
Auto: astra g 17dti
Silnik: y17dt
Pojemność: 1,7
Telefon: 883-250-439
Postprzez Killer » 4 sierpnia 2015, 17:16
Podbijam.
Krótkie pytanie - czy układ chłodzenia wentylatorem jest dobry gdy jak wyciągnę wtyczkę z termowłącznka i zewrze drutem wiatrak załącza się?
Killer
Dołączył(a): 28 lutego 2014, 21:13
Auto: AF
Silnik: C16SE
Pojemność: 1,6
Telefon: 721 387 660
Postprzez artoor » 4 sierpnia 2015, 19:51
od strony elektryki jest ok. Ewentualnie jeśli na co dzień wiatrak Ci się nie włącza to winny jest termo-włącznik.
artoor
Dołączył(a): 23 września 2010, 08:14
Imie: Artur
Auto: Saab 9-3 II SC Aero
Silnik: 2.0T
Pojemność: 2000 cm3
Telefon: 663920647
Postprzez burza954 » 5 sierpnia 2015, 06:12
artoor napisał(a):od strony elektryki jest ok. Ewentualnie jeśli na co dzień wiatrak Ci się nie włącza to winny jest termo-włącznik.
Nie do końca. Warto sprawdzić czy przy temperaturze ok. 100st gorąca jest chłodnica. U mnie winny jest zawieszający się termostat, bo zdarza się, że temp dochodzi do 110-115st zanim włączy się wentylator. A potem trzyma 96-98st. Musze wymienić termostat u siebie.
burza954
Dołączył(a): 28 sierpnia 2012, 19:08
Postprzez Niksin » 11 kwietnia 2016, 21:52
Cześć;) posiadam opelka z silnikiem x16xel auto ma problem z chłodzeniem, mianowicie odpala się tylko drugi bieg przy 105-110 stopniach , termowlacznik mam jeden 3 pinowy, auto nie posiada klimatyzacji, wiatrak jest na dwa piny, wiem ze w silnikach TD pozycja F26 w bezpieczniku odpowiada za prędkość pierwszego biegu, u mnie jest ona pusta. Gdzie mogę szukać przyczyny? Gdzie znajduje się rezystor pierwszego biegu?
Niksin
Dołączył(a): 1 marca 2011, 20:26
Imie: Paweł
Auto: AF kombi/Passat B5
Silnik: C20XE/AFN
Pojemność: 2.0/1.9
Postprzez KucaQ » 11 kwietnia 2016, 22:40
U Ciebie jest ona pusta, bo pierwszy bieg występuje tylko w turbodieslach, przynajmniej z tego co się orientowałem ;) Jak wiatrak masz na dwa piny, to znak, że masz tylko jeden bieg. Jakbyś miał na 3, to wtedy dwubiegowy.
Postprzez Luis » 11 kwietnia 2016, 23:08
KucaQ, NIe wiem za dokładnie, jak to jest w dieslach, ale za 1-szy bieg nie odpowiada czasem ceramiczny rezystor umieszczony gdzieś koło chłodnicy??
Dołączył(a): 3 maja 2010, 09:48
Postprzez KucaQ » 11 kwietnia 2016, 23:20
Luis, być może, nie orientowałem się, bo układ chłodzenia jeszcze mi nie szwankował.
Postprzez Luis » 11 kwietnia 2016, 23:26
http://opelczesci.com.pl/pl/p/Rezystor- ... alibra/625 ;)
Proszę się jednak nie sugerować tym, co napisałem, bo tak naprawdę to "wiem, że dzwon, ale nie wiem gdzie on " :D Temat do sprawdzenia oczywiście ;)
Postprzez Niksin » 12 kwietnia 2016, 14:45
Skoro mam jeden bieg to czemu termowlacznik w chlodnicy jest 3 pionowy i dochodzą do niego 3 kable?
Niksin
Imie: Paweł
Silnik: C20XE/AFN
Pojemność: 2.0/1.9
Postprzez KucaQ » 12 kwietnia 2016, 16:11
To, że czujnik jest na 3 kable nie oznacza od razu, że wentylator ma 2 biegi. Tak jak Ci pisałem, jak masz wentylator na 2 piny, to masz tylko jeden bieg.
Poza tym na spisie bezpieczników pod numerem 27 pisze wyraźnie "pierwszy bieg wentylatora chłodnicy - tylko TurboDiesel"
Postprzez BartekLodz » 12 kwietnia 2016, 17:25
każdy wiatrak ma 2 piny, tam tylko dochodzi 12V
przy podszybiu jest puszka z bezpiecznikami i przekaźnikami wentylatorów
w przypadku gdy przepali się ceramiczny rezystor, albo zgniją styki to nie będzie 1 biegu, tak samo w przypadku padniętego włącznika, ale to wystarczy zrobić zworke we wtyczce i się wyjaśni
Dołączył(a): 25 października 2006, 20:33
Postprzez Niksin » 12 kwietnia 2016, 17:56
Czyli teraz powoli w chwili obecnej mam wlozony termowlacznik 3 pionowy i wentylator załącza się dopiero po osiągnięciu 105 stopni, wiec powinienem wlozyc dwupinowy? Jeżeli tak to do czego jest ten trzeci kabel?
Niksin
Imie: Paweł
Silnik: C20XE/AFN
Pojemność: 2.0/1.9
