Modyfikacja regulacji jasności świecenia zegarów..
Postprzez DJ Floreck » 22 lipca 2009, 15:21
Jak niektórym wiadomo po wymianie podświetlania zegarów na diody led regulacja jasności świecenia działa marnie... aby to zmienić należy zwiększyć rezystancję tego regulatora.
Jedyne co nam potrzeba to
1. włącznik świateł z ową regulacją :D
2. mały płaski śrubokręt do wyjęcia włącznika świateł - ok 2,5mm
3. papier ścierny 360
4. najlepiej jakby był jeszcze miernik uniwersalny
czas pracy... ok 20-30 min :)
a więc:
zabieramy swój mały śrubokręcik i idziemy do auta i wyjmujemy włącznik świateł.
aby włożyć wkrętak ciągniemy za włącznik aby włączyć światło w kabinie,
delikatnie wciskamy śrubokrętem i pokrętło powinno zejść bez problemu :)
następnie ukacują nam się trzpień pokrętła oraz po bokach dwa płaskie bolce. Ściskamy je do środka równocześnie ściągnąć za trzpień na środku.
Gdy juz wyjmiemy nasz włącznik, zabieramy do garażu i rozbieramy. Po bokach są po 3 zatrzaski
Przed otwarciem należy pozostawić w pozycji włączonego światła w kabinie. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wyskoczy nam sprężynka i kulki.. (bo troszkę można się napocić z włożeniem ich z powrotem)
Potrzebujemy wyjąć tę płytkę:
a po wyjęciu wygląda tak:
I teraz bierzemy papier 360 i ścieramy całą powierzchnię przewodzącą potencjometru na płytce (tę na której widać ten wytarty łukowaty ślad) co jakiś czs sprawdzając miernikiem opór we wskazanych miejscach.
ja zakończyłem uzyskując ok 100 ohm. Im więcej tym bardziej będzie przyciemniać, ale należy uważać żeby nie przetrzeć ścieżki na płytce, bo będzie zonk... :570:
Teraz juz można z powrotem złożyć włącznik.
EFEKT:
Wymiana podświetlania włącznika świateł
Ale jak juz mamy wszystko rozłożone to możemy także wymienić żarówkę podświetlania przełącznika na diodę led, w moim przypadku Dioda led typy Flux.
Tu potrzebujemy:
1x dioda Flux (ale może być także zwykła 3 lub 5mm)
1x rezystor ok 550-580ohm
Wywalamy żaróweczkę i wycinamy ten plastikowy uchwyt żarówki żeby nie przeszkadzał i by dioda była dalej od przedniej obudowy.
Dwie nóżki (jedna od + i jedna od -) zaginamy pod diodę (lub obcinamy), jedną z pozostałych (+) (ta od strony bez zcięcia w diodzie) zaginamy poza diodę, a drugą musimy zagiąć pod spód diody, i przylutowujemy do niej opornik. I reszta tak jak na foto :)
EFEKT:
Obrazek Obrazek Obrazek
Mam nadzieje że w miarę zrozumiale opisałem wszystko :548:
Powodzenia :)
Ostatnio edytowano 22 lipca 2009, 17:48 przez DJ Floreck, łącznie edytowano 1 raz
DJ Floreck
Dołączył(a): 23 marca 2008, 11:26
Numer klubowy: K015
Auto: Astra F GSi 5D
Silnik: C25XE
Pojemność: 2500
Telefon: 691685429
Re: Modyfikacja regulacji jasności świecenia zegarów..
Postprzez Świstak » 22 lipca 2009, 16:15
mógłbyś pokazać jak wygląda efekt wymiany tej żarówki na led? zdykła dioda da rade?
Świstak
Dołączył(a): 5 czerwca 2009, 20:55
Postprzez DJ Floreck » 22 lipca 2009, 17:51
astrswistak, efekty masz juz w 1 poscie :) tak zwykła dioda też może być, ale najlepiej matowa albo przezroczysta zmatowiona papierem ściernym ;)
DJ Floreck
Numer klubowy: K015
Silnik: C25XE
Pojemność: 2500
Telefon: 691685429
Postprzez Świstak » 22 lipca 2009, 20:39
no i spoko wyszło, tylko ja montuje białe;]
Świstak
Postprzez obarr89 » 9 grudnia 2009, 21:26
DJ FLORECK czym malowales wskazowki zegarow? Pozdrawiam.
obarr89
Dołączył(a): 7 grudnia 2009, 18:16
Postprzez DJ Floreck » 9 grudnia 2009, 21:54
obarr89, one nie są malowane! W astrze są przecież przezroczyste, i ja je podświetliłem czerwonymi diodami. Jak masz jeszcze jakieś pytania to PW ;)
DJ Floreck
Numer klubowy: K015
Silnik: C25XE
Pojemność: 2500
Telefon: 691685429
Postprzez obarr89 » 10 grudnia 2009, 08:40
Hmm no to ładnie wygląda, myślałem, że je pomalowales:) Dzieki, pozdrawiam.
obarr89
Postprzez jacoll661 » 20 grudnia 2009, 20:49
super
diody juz zamowliem i czekam az przyjda i bedzie robione jak u ciebie
piekny efekt
pzdr :564:
TEMAT NIE SŁUŻY DO KOMENTOWANIA :569:
inaczej posypią się ostrzeżenia :569:
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2009, 20:54 przez jacoll661, łącznie edytowano 1 raz
jacoll661
Dołączył(a): 26 września 2009, 14:52
Postprzez Jackass89 » 3 stycznia 2010, 03:19
Ja dorzuce od siebie, ze dzis to robilem i bez problemu dojechalem do 250ohm'ow robiac to krotka chwile. Jutro to bede montowal do samochodu, zobaczymy jak sie sprawuje. Dodam ze w przelaczniku "lataja" dwie blaszki luzem i mozna sie troche powkurzac skladajac ten przelacznik.
[ Dodano: 4 Styczeń 2010, 12:36 ]
Generalnie jesli ktos sie w to juz bawil, to wie, iz ciezko moze byc zlozyc ten przelacznik do kupy. Ja jakos zle zlozylem na poczatku i nie mialem podswietlenia tablicy wogole. Wyszlo na to, ze blaszki byly za slabo odgiete. Jedna blaszka pokretla musi dotykac plytki ktora scieralismy papierem, druga zas metalowej plytki ktora znajduje sie obok. Obie blaszki musza byc pomiedzy plytkami, tak jakby rozporowo.
Jesli natomiast komus sie caly przelacznik rozsypie to niech szuka dwoch malych kulek i sprezynki ;) Potem dwoch osob trzeba do zlozenia tego.
A jesli chodzi o regulacje przy 250ohmach to jest spora i wsio ok ;)
Jackass89
Dołączył(a): 13 marca 2009, 11:45
Postprzez vaio » 3 kwietnia 2010, 11:09
Jackass89 napisał(a):Ja dorzuce od siebie, ze dzis to robilem i bez problemu dojechalem do 250ohm'ow robiac to krotka chwile. Jutro to bede montowal do samochodu, zobaczymy jak sie sprawuje. Dodam ze w przelaczniku "lataja" dwie blaszki luzem i mozna sie troche powkurzac skladajac ten przelacznik.
Widać że nie tylko ja miałem problem po złożeniu;D ja wziąłem te kulki od starego miernika uniwersalnego pasują jakby z tąd były.Trzeba też powiedzieć by rozkładali po woli bo łatwo jest rozsypać. Musze się pochwalić ,że efekt jest fajny ale i tak po zmianie podświetlenia na led ma na ściemnieniu bo razi w oczy
vaio
Postprzez Bercik7CB » 7 stycznia 2018, 17:38
A czy ktoś może doradzić czy przy diodach 12v trzeba stosować oporniki? jeśli tak to jakie i jak wtedy wygląda sprawa regulacji jasności potencjometrem,czy i gdzie oraz jaki można by tam wlutować opornik aby nie ingerować papierem ściernym? pzdr
Bercik7CB
Dołączył(a): 23 listopada 2014, 13:21
Imie: Robert
Auto: Astra v6 caravan
Silnik: x25XE
Pojemność: 2500
Postprzez marpas » 8 lutego 2018, 13:28
w zdrowej inst el może być napiecie podczas pracy silnika na poziomie 14 ,4 Vwiec didy mogly by pokazac dym .
w-g kalkulatora diod led przy takich parametrach wychodzi rezystor 180 ohm dla pojedynczej diody przy pradzie 15 mA .jeżeli miała by słabiej swiecic trzeba przeliczyć . natomiast jeżeli stosujesz paski ledowe to na kazde 3 diody jest już rezystor w pasku .osobiście przerabiałem 2 liczniki stosując paski led i mam regulacje jasności dla diod niebieskich w dużym zakresie a dla białych w mniejszym ale po oczach nie bija .
Postprzez Circlevl » 22 października 2018, 09:13
O świetnie to wygląda, wykorzystam
Circlevl
Dołączył(a): 7 września 2018, 08:35
Województwo: Świętokrzyskie
Auto: Opel Astra K
Silnik: R4 1.6 CDTI Bi-Turbo
Pojemność: 1600cm
