Tylne hamulce
Tylne hamulce
Postprzez _Damiani_ » 19 marca 2007, 11:43
Nie znalazłem interesujacego mnie tematu wiec zakładam nowy. Mam oytanie do osób które maja z tyłu tarcze??? Gdzies mi sie o uszy obiło ze jest to system bebno-tarczy tzn. tarcza do zwykłych hamulców a beben do recznego, nie rozbierałem jeszcez tylnych hamulcow wiec chce zapytac jak t działa i co zrobic gdy przestaje reczny dobrze trzymac czy oprócz klockow sa tam jeszcze jakies okładziny. Piszcie co wiecie na ten temat. Dzieki.
_Damiani_
Dołączył(a): 14 stycznia 2007, 15:48
Re: Tylne hamulce
Postprzez cieniassss » 19 marca 2007, 13:20
w tarczo-bębnach ręczny działa jak zwykły bębnowy hamulec, czyli są szczęki z okładzinami
cieniassss
Dołączył(a): 4 listopada 2006, 11:41
Re: Tylne hamulce
Postprzez Joszi » 19 marca 2007, 13:28
a jak wygląda ich podłączenie?
tzn zakładam piastę z tarczo-bębnami i podłączam do niej stary przewód i linkę i wszystko oki, czy trzeba będzie coś przerobić?
no i czt felgi 13 cali by się na nie zmieściły?
Re: Tylne hamulce
Postprzez hans » 19 marca 2007, 14:04
o ile mi wiadomo to sie cala belke wymienia ale nie mam ze soba moich "magicznych" materialow :] wiec ci na 100% nie powiem cieniass sprawdzi to ci napisze ale samej piasty sie chyba nie zmienia
hans
Dołączył(a): 28 czerwca 2005, 09:28
Re: Tylne hamulce
Postprzez cieniassss » 19 marca 2007, 18:38
z tego co wiem trzeba całą belkę tylną wymieniać, ponieważ przy bębnach tarcza nośna zostaje przy wahaczu a drugim przypadku jest demontowalna, ale pewnie szlifierka i spawarka załatwiłyby sprawę ;)
na rysunku jest tarczo-bęben, D5673- kompletny i D5717- trochę rozebrany
moim zdaniem zakładanie tarcz z tyłu jest trochę niebezpieczne jeśli z przodu nie założysz przynajmniej 236/24, ponieważ tylne koła zaczną mocniej hamować co może powodować poślizgi tylnych kół, szczególnie po przyhamowaniu w zakręcie i małym obciążeniu tyłu, dlatego przydałby się ABS
cieniassss
Re: Tylne hamulce
Postprzez Joszi » 19 marca 2007, 18:42
patrząc na te rysunki to końcówka belki jest identyczna jak u mnie :D a co to tarcz to chciałem się tylko dowiedzieć bo nie mam zamiaru ani potrzeby takie zakładać :D
Re: Tylne hamulce
Postprzez Klapek » 19 marca 2007, 19:01
a ja będę miał tarcze na tył :-)
Klapek
Dołączył(a): 21 maja 2006, 11:30
Re: Tylne hamulce
Postprzez cieniassss » 19 marca 2007, 19:05
Klapek, zdziwiłbym się gdybyś ich nie założył ;), silnika będzie kawałek i masa do wyhamowania całkiem spora :)
cieniassss
Re: Tylne hamulce
Postprzez Klapek » 19 marca 2007, 19:08
no dokładnie z belką tylną, tarczami, klockami ze wszystkim dałem 300zł więc się opylało :D a tym bardziej że to od kombi to już w ogóle
Klapek
Re: Tylne hamulce
Postprzez _Damiani_ » 19 marca 2007, 23:05
Dobra chłopaki a jak to rozebrac bo chce zobaczyc w jakim stanie sa okładziny???
_Damiani_
Re: Tylne hamulce
Postprzez marekwroc » 20 marca 2007, 21:28
hans napisał(a):o ile mi wiadomo to sie cala belke wymienia
cieniassss napisał(a):z tego co wiem trzeba całą belkę tylną wymieniać, ponieważ przy bębnach tarcza nośna zostaje przy wahaczu a drugim przypadku jest demontowalna, ale pewnie szlifierka i spawarka załatwiłyby sprawę
nie trzeba belki wymieniac, tarczobebny maja tak samo otwory jak zwykle bebny zeby je zamontowac na belce. ja u siebie przekladalem tylko tarczobebny.
a nawet lepiej jest zostawic stara belke bo wtedy przewody hamulcowe nie trzeba kombinowac. wtedy przewod podpina sie normalnie do zaciskow, z linka moga byc klopoty bo sa rozne w astrach, ja u siebie w belce przy mocowaniach linki musialem dospawac po ok 3-4cm dystansow aby linka byla krotsza i wtedy zapinamy ja na wystajacy haczyk od hamulca.
po rozebraniu hamulca masz w srodku miniaturke tego, co w bebnach czyli normalne szczeki do recznego. ich chyba praktycznie sie nie wymienia bo sie nie zuzywaja podczas hamowania.
warto po zalozeniu rozebrac hamulce, oczyscic, nasmarowac i zalozyc, tloczki w zacisku psiknac wd zeby miec pewnosc, ze dobrze pracuja.
[ Dodano: 20 Marzec 2007 ]
Klapek napisał(a):no dokładnie z belką tylną, tarczami, klockami ze wszystkim dałem 300zł więc się opylało :D a tym bardziej że to od kombi to już w ogóle
ja za belke z tarczobebnami w idealnym stanie dalem 150pln, jeszcze belke pozniej sprzedalem za 70pln. wiec komu tu sie opylalo?;d
_Damiani_ napisał(a):Dobra chłopaki a jak to rozebrac bo chce zobaczyc w jakim stanie sa okładziny???
sciagasz dekielek ze srodka, wyciagasz zawleczke i odkrecasz srube. cos podobnego jakbys poloske wyjmowal z piasty.
marekwroc
Re: Tylne hamulce
Postprzez Klapek » 20 marca 2007, 21:55
marekwroc, zapomniałem dopisać że do kompletu dostałem sprężynki obniżające oryginały irmschera :) czerwone
no Ty to fakt tanio dałeś :D gratuluję :)
Klapek
Re: Tylne hamulce
Postprzez marekwroc » 20 marca 2007, 21:59
Klapek napisał(a):zapomniałem dopisać że do kompletu dostałem sprężynki obniżające oryginały irmschera :) czerwone
widzisz, takie rzeczy to tylko w erze. no to w sumie nie tak drogo dales.
marekwroc
Re: Tylne hamulce
Postprzez Klapek » 20 marca 2007, 22:00
no to razem daliśmy nie drogo :D
Klapek
Re: Tylne hamulce
Postprzez cieniassss » 21 marca 2007, 15:30
marekwroc, w takim razie szlifierka i spawarka nie będą potrzebne :)
Klapek, a w kombi nie jest czasem inna belka?
cieniassss
Powrót do Układ Hamulcowy
