heble problem
heble problem
Postprzez coobraa2 » 26 listopada 2011, 08:33
otoz mam problem z heblami pedal w podloge idzie[ niedlugo bede musial dziure w podlodze wyciac zeby ham]
czy to pompa servo czy co?
coobraa2
Dołączył(a): 29 czerwca 2009, 09:09
Re: heble problem
Postprzez marpas » 26 listopada 2011, 10:43
pedal ham w podlodze to w pierwszej kolejnosci zapowietrzony uklad . . sprawdz il plynu . sprawdz kola czy nie ma z tloczkow wyciekow a przede wszystkim staraj sie sprawdzic ham na piaszczystej drodze . . najpierw deptaj ostr0znie . i sprawdzaj ktore ew lapia . potem przy tej samej predkoosci ok 30/h depnij 1x ostro . potem proba na 2 depniecia itd . jak ci pedal bedzie rosl w miare il depniec to masz najprawdopodobniej zapowietrzony uklad . (mozesz to deptanie sprawdzic nawet na postoju) . w-g tego opisu nic madrzejszego nie wymyslimy bylo by to w sferze gdybania czyli gdyby babcia miala wasy to...... ? mozliwe jest rowniez uszkodzenie samoregulatora ale to by sie objawialo spadkiem sily ham. na jednym kole a nie na calym ukl . i pedal nie wpadal by tak gleboko bo np przod by lapal .
Re: heble problem
Postprzez coobraa2 » 26 listopada 2011, 18:07
marpas napisał(a):pedal ham w podlodze to w pierwszej kolejnosci zapowietrzony uklad . . sprawdz il plynu . sprawdz kola czy nie ma z tloczkow wyciekow a przede wszystkim staraj sie sprawdzic ham na piaszczystej drodze . . najpierw deptaj ostr0znie . i sprawdzaj ktore ew lapia . potem przy tej samej predkoosci ok 30/h depnij 1x ostro . potem proba na 2 depniecia itd . jak ci pedal bedzie rosl w miare il depniec to masz najprawdopodobniej zapowietrzony uklad . (mozesz to deptanie sprawdzic nawet na postoju) . w-g tego opisu nic madrzejszego nie wymyslimy bylo by to w sferze gdybania czyli gdyby babcia miala wasy to...... ? mozliwe jest rowniez uszkodzenie samoregulatora ale to by sie objawialo spadkiem sily ham. na jednym kole a nie na calym ukl . i pedal nie wpadal by tak gleboko bo np przod by lapal .
tzn jest tak jade jak depne [pedal przy podlodze ale stanie astra-tylko gdzie]
jak widze zakret to deptam wczesniej raz dwa trzy twrdnieje
na postoju raz dwa trzy twardy
plyn stan
[ale czemu by sie zapowietrzyly]byly brzytwa stalo sie to z dnia na dzien
coobraa2
Re: heble problem
Postprzez marpas » 26 listopada 2011, 19:49
coobraa2 napisał(a):ale czemu by sie zapowietrzyly]byly brzytwa stalo sie to z dnia na dzien
bo niezbadane sa zlosliwosci rzeczy martwych . wczoraj mialem TV sprawny . dzisiaj nie odpalil . musialem wymienic wzmacniacz odchylania pionowego .
coobraa2 napisał(a):na postoju raz dwa trzy twardy
zapowietrzony ktorys obwod od pompy do kol . przyczyna cosi sie rozszczelnilo .
to ze wczoraj bylo ok nie oznacza ze dzisiaj tez bedzie dzialac . nie masz sie co sugerowac tym co bylo wczoraj .
coobraa2 napisał(a):jak widze zakret to deptam wczesniej raz dwa trzy twrdnieje
musze ci powiedziec ze z takim podejsciem JESTES ZAGRROZENIM DLA INNUCH UCZESTNIKOW RUCHU . jak dla mnie mozesz sie nawet zabic ale dlaczego inni maja cierpiec .? nie umiesz sobie poradzic samodzielnie oddaj do w-tatu i nie siadaj za kolko z niesprawnymi hamulcami .wsio w tym tem . moze ktos inny ci bedzie doradzal bo ja nie chce widziec twojej ksywy w czrnym kolorze na tym forum .i wypadalo by zmienic tytul tem . nie problem z heblami a raczej z ,,......!
Re: heble problem
Postprzez coobraa2 » 26 listopada 2011, 20:03
ej no nie chce nikogo zabic i nie jestem desperatem ma taka prace ze musialem dzis pojechac{jakbys nie dostal rachunku na czas to....]
ale juz znalazlem na poniedzialek zastepstwo
chcialem sie zorientowac co moze byc czy jakiej przyczyny szukac..........
coobraa2
Re: heble problem
Postprzez BartekLodz » 26 listopada 2011, 21:02
przyczyny szukaj w hamulcach
zapowietrzenie
pęknięty przewód
uszkodzone zbrojenie gumowego
uszkodzenie pompy (korozja)
przewody gumowe proponuję na wstępie wymienić, ATE ok 45zł/szt
Re: heble problem
Postprzez ko0za » 2 grudnia 2011, 15:32
Panowie a co jeśli mi sie sciera reden klocek tzn ostatnio miałem jeden starty do zera a pozostałe tak do połowy. Koło od pasażera cały czas lekko hamuje można powiedzieć ze tłoczek nie odbija ale znowu trze tylko zewnętrznym klockiem a nie tym od klocka. Dodam ze hamulce nie są zapowietrzone. Czy to może być wina przewodu gumowego ?
Z góry dzięki :564:
ko0za
Dołączył(a): 16 stycznia 2010, 17:19
Re: heble problem
Postprzez Szymon 1587cm3 » 2 grudnia 2011, 16:35
zacisk nie pracuje na jarzmie, trzeba rozebrac wyczyscic trzpienie i posmarowac dobrze smarem miedziowym
ko0za napisał(a):cały czas lekko hamuje można powiedzieć ze tłoczek nie odbija
zdejmij zacisk, wd pod gume i rozruszac. jak nie pomoze to wymiana zacisku lub regeneracja.
Szymon 1587cm3
Dołączył(a): 24 marca 2010, 19:59
Re: heble problem
Postprzez ko0za » 3 grudnia 2011, 00:19
Dzięki szymon zobaczymy jak to się sprawdzi :D
:564:
ko0za
Re: heble problem
Postprzez coobraa2 » 4 grudnia 2011, 09:37
u mnie na kzyz tyl lewo przod prawo a jak zaciagne reczny to tyl oba (cylinderek}
zrobione zapowietrzony ale ztylu trzeba bylo zmienic cylinderki bo odpow sie urwaly
coobraa2
Re: heble problem
Postprzez Otl » 25 września 2012, 20:12
odkopię bo mam inny problem. założyłem nowe przewody hamulcowe, tarczobębny od gsi i odpowietrzyłem 2 razy i jest tak że hamulce łapią ale jak odpalę silnik to pedła hamulac zamiast twardnieć stał się jak pedł gazu miękki.. a jak zgaszony silnik to jakl podpompuję wtedy twardnieje..
co może być ?? jeszcze mam odpowietrzac?? bo już nie wiem sam..
Otl
Dołączył(a): 7 września 2008, 18:39
Numer klubowy: K020
Auto: Astra G coupe
Telefon: 509695834
Re: heble problem
Postprzez SebolHB » 25 września 2012, 20:15
Otl, a czy dobrze założyłeś zaciski? bo kiedys tka mialem jak zalozylem jeden zacisk do gory nogami haha i pasowal i to bylo najsmieszniejsze w tym wszystkim :P
SebolHB
Dołączył(a): 30 listopada 2006, 18:36
Imie: Seba
Silnik: z18xe
Re: heble problem
Postprzez Otl » 25 września 2012, 20:38
przód nie był ruszany a tyłu nie da się odwrotnie założyć żeby ręczny działał.
hamulce trzymają ale bardzo słabo.. i teraz nie wiem czy po prostu dalej jest powietrze w układzie?? czy co..
Otl
Numer klubowy: K020
Auto: Astra G coupe
Telefon: 509695834
Re: heble problem
Postprzez Dany » 26 września 2012, 01:20
możliwe ze za słabo odpowietrzone, lub istnieje możliwośc ze pompa padła :/
Dany
Dołączył(a): 15 kwietnia 2011, 11:59
Re: heble problem
Postprzez Otl » 26 września 2012, 05:23
sprobuje dzisiaj jeszcze raz odpowietrzyc, a jak padla pompa to jak to sprawdzic??
dodam ze serwo bylo sciagane czyszczone i malowane ale oczywiscie tylko z zewnatrz bo w srodku nie rozbieralem nic.
ewentualnie czy kolejnosc przewodow na pompie ma jakies znaczenie??
i jeszcze jedno, do wytloczenia na kolo zapasowe jest przykrecony taki wariat do ktorego wchodza 2 przewody od pompy i wychodza 2 przewody na tarczobebny i czy tam kolejnsc ma znaczenie??
Otl
Numer klubowy: K020
Auto: Astra G coupe
Telefon: 509695834
Powrót do Układ Hamulcowy
