Zawieszenie
Re: Zawieszenie
Postprzez burza954 » 1 lipca 2015, 21:41
Teraz mam podobno -55mm z kadetta (kupowałem używki od klubowicza) i siedzi niżej, ale to jak -60mm z sprężynami z astry.
Ale znowu moja astra jest wyżej niż u tamtej osoby. Nie wiem czemu, a miała silnik ona 1.4l. Chciałbym w jakiś sposób zejść z 1 do 2cm max by poruszać się codziennie bez przeszkód. Teraz bynajmniej tak jest. Jakieś pomysły?
burza954
Dołączył(a): 28 sierpnia 2012, 19:08
Re: Zawieszenie
Postprzez kędzior » 2 lipca 2015, 16:49
burza954, przy -80 przygotuj się na wycinanie, bo drążki kierownicze Ci się zaprą o budę ;)
kędzior
Dołączył(a): 23 marca 2011, 11:51
Auto: corsa
Silnik: 12NV
Pojemność: 1200
Re: Zawieszenie
Postprzez burza954 » 2 lipca 2015, 17:01
No to już -80mm odpada do codziennego użytku. A idzie coś teraz zrobić by zszedł ten 1cm niżej gdzieś bez zmieniania sprężyn?
burza954
Re: Zawieszenie
Postprzez sebo14_92 » 2 lipca 2015, 17:30
A co Ci tak zalezy na 1cm? Masz jakies spasy na zyletke czy co? Nikt Ci nie powie "zaloz sprezyne taka i taka od tego i tego to obnizysz sie wzgledem obecnego setupu o 1cm"...
Dołączył(a): 25 października 2010, 16:25
Re: Zawieszenie
Postprzez burza954 » 2 lipca 2015, 18:06
Nie, ale 1-2cm wizualnie byłoby dużo lepiej. A skoro pytam czy jest jakaś możliwość jakaś obniżenia jeszcze bez zmiany sprężyn, to ten Twoj cytat nie ma nic do tego. Czytaj ze zrozumieniem ;)
burza954
Re: Zawieszenie
Postprzez kędzior » 2 lipca 2015, 18:14
możesz poszukać FK -75 do astry f, powinno siąść jak u mnie w dieslu przy -60 ;) drążki się jeszcze mieściły chociaż już ocierało o gumy ;)
kędzior
Auto: corsa
Silnik: 12NV
Pojemność: 1200
Re: Zawieszenie
Postprzez Ventura » 2 lipca 2015, 19:54
diesel jest cięższy niż 1.6
burza954, dostałeś już chyba wszystkie informacje. Chcesz sporą glebę, ale do codziennego użytku. Czekasz na rade jak obniżyć auto o 80mm żeby nornalnie jeździć ? Nie da się. Albo założysz springi z astry, albo z kadetta to już Twoja decyzja.
Re: Zawieszenie
Postprzez burza954 » 2 lipca 2015, 20:00
Ventura napisał(a):diesel jest cięższy niż 1.6
Wiem. Zapytałem się, a Wy dalej o jednym.
Chce uzyskać informacje czy da się coś zrobić by zejść chociaż trochę niżej bez wymiany sprężyn na inne? Czy jest jakaś metoda?
Bo jak wspomniałem, na tych springach u innego klubowicza astra siedziała niżej niż u mnie, a miał silnik 1.4l. I nie wiem czemu tak jest. Taką odpowiedź chce uzyskać.
burza954
Re: Zawieszenie
Postprzez blink5 » 2 lipca 2015, 20:11
burza954, A może ten "klubowicz" miał inny zestaw kół? Mógł mieć mniejsze felgi i niższy profil, wtedy auto na pewno będzie bliżej ziemi.
blink5
Dołączył(a): 17 kwietnia 2011, 22:15
Auto: Vectra B
Telefon: 793-399-260
Re: Zawieszenie
Postprzez burza954 » 2 lipca 2015, 20:38
Nie, chodzi mi głównie o odległość błotnika do opony. Miał takie same koła akurat. ;) i mnie to zastanawia.
burza954
Re: Zawieszenie
Postprzez kędzior » 2 lipca 2015, 23:09
nigdy nie dopasujesz idealnie, każdemu ta sama sprężyna siądzie inaczej, dobór amortyzatorów też nie jest bez znaczenia ;) jest zbyt dużo zmiennych, żeby spekulować, którą z nich powinieneś zmienić :564:
kędzior
Auto: corsa
Silnik: 12NV
Pojemność: 1200
Re: Zawieszenie
Postprzez burza954 » 3 lipca 2015, 06:04
I o taką odpowiedź mi chodziło. ;)
Zobaczymy co będzie teraz po zmianie amortyzatorów. ;)
burza954
Re: Zawieszenie
Postprzez kędzior » 4 lipca 2015, 19:51
burza954, jak zakładasz nowe to na początku auto będzie nieco wyżej zanim się "ułożą", zazwyczaj tak po przejechaniu 2-3tys. km już siada jak powinno :564:
kędzior
Auto: corsa
Silnik: 12NV
Pojemność: 1200
Re: Zawieszenie
Postprzez burza954 » 4 lipca 2015, 20:02
Po zamontowaniu nowych jest to samo, może troszeczkę wyżej, ale to może dlatego, że te nowe też są krótsze troszkę?
Zobaczymy po przejechaniu gdzieś tych 3tyś km.
EDIT: 15.07.2015r
Piszę post po postem bo mam inne pytanie.
Mam z tyłu amortyzatory od jednego z klubowiczów i po zamontowaniu okazało się, że gwint co przykręcam śruby jest krótki i mam luźne amortyzatory. Odkręciłem i dałem jednakowe dodadkowe podkładki co są dawane do amortyzatorów, teraz luzu nie ma, ale za to słychać jak pracują te podkładki (ocierają się). Macie jakieś pomysły jak to zrobić by było dobrze?
Oraz czy da się kupić nowe te gumowe tuleje na tył, bo piszczą po deszczu lub gdy jest wilgotno (dałem stare).
burza954
Re: Zawieszenie
Postprzez jogus48 » 11 października 2015, 16:42
powiedzcie moi drodzy, czy gołe kolumny w AF pod ABS są identyczne w Vectrze A, Calibrze i Kadecie, nie liczącgórnej poduszki? Półosie są takiej samej długości?
jogus48
Dołączył(a): 17 czerwca 2009, 17:30
Imie: Przemek
Silnik: x16szr
Pojemność: 1598cm^3
