Pompa wspomagania problem z łożyskiem
Postprzez michal425 » 10 listopada 2013, 12:01
Witam wszystkich
Mam problem z pompą wspomagania. Po odpaleniu silnika pompa zaczyna piszczeć na 100% jest to łożysko. Inne elementy osprzętu silnika są ok. Na pompie nie ma wycieków. Ilość płynu jest w porządku. próbowałem zapuścić łożysko olejem do skrzyń biegów ale nic nie dało dolałem tez odrobinkę do układu wspomagania też nic nie zmieniło. Wcześniej pompa piszczała przez dosłownie chwilkę i przechodziło jej ale teraz piszczy cały czas bez różnicy czy kręcę kierownicą czy nie.
I teraz pytanko czy jest możliwość kupienia takiego łożyska albo zestawu naprawczego żeby ją zregenerować. Może ktoś to robił albo orientował się jakie ma być łożysko gdyż nie chcę jej wyciągać żeby nie zostać bez wspomagania (chyba że się rozsypie :P )
Czy lepiej po prostu zmienić pompę i nie bawić się w naprawy, czy używana pompa będzie coś warta? Bo nowe mają kosmiczne ceny
Pozdrawiam i dziękuję za porady :)
aaaa.. zapomniałem dodać silniczek to C16NZ a pompa na szeroki pasek
michal425
Dołączył(a): 13 lipca 2013, 17:40
Auto: Astra F GL
Telefon: 781468153
Re: Pompa wspomagania problem z łożyskiem
Postprzez marpas » 10 listopada 2013, 22:58
Postprzez michal425 » 11 listopada 2013, 17:23
dzięki wielkie
Czytałem to już tylko nie mogę nigdzie znaleźć łożyska które tam jest (wymiarów) spróbuje skontaktować się w autorem tego manuala
michal425
Auto: Astra F GL
Telefon: 781468153
Postprzez marpas » 11 listopada 2013, 18:19
a po co . wymontować wypchać lozysko i zaiwaniać do pierwszego lepszego sklepu sprzedającego lozyska oringi i paski wszelkiej masci . (nie mylic ze sklepem auto . )
zapłacisz taniej i dobiorą ci wlasciwe . poza tym jak sam sciagniesz to na lozysku jest podany typ . rozwiązanie drugie bierzesz klamoty i dziesz do klepu który ci wskazałem i9n nawet panienka ci wymiary dobierze . :566: wsio wtemacie .
Postprzez White Arab » 11 listopada 2013, 23:04
nie bede zkładal nowego tematu
Mam Asterke 1.4 v16 97 rocznik nie mam w niej wspomagania, ile by kosztowało wmontowanie wspomagania , mam ponadto asterke ale 1.6 v8 na graty (uderzona od tylu) i tu jest pytanie mozna z niej wyjac cale wspomaganie?
White Arab
Dołączył(a): 11 listopada 2013, 20:00
Imie: Arek
Auto: ASTRA G CARAVAN
Silnik: Y20 DTH
Postprzez papieju » 12 listopada 2013, 00:45
Nie wiem jak sama pompa wspomagania i przewody, ale sam magiel jako taki powinien pasować
papieju
Dołączył(a): 16 marca 2011, 20:39
Postprzez Szymon 1587cm3 » 12 listopada 2013, 13:55
pompa tez pasuje, chyba ze jakims cudem przy 1,6 są wąskie paski. W zaleznosci jakie masz wyposażenie bedziesz potrzebował odpowiednią łapę silnika.
Szymon 1587cm3
Dołączył(a): 24 marca 2010, 20:59
Postprzez michal425 » 12 listopada 2013, 22:40
marpas napisał(a):a po co . wymontować wypchać lozysko i zaiwaniać do pierwszego lepszego sklepu sprzedającego lozyska oringi i paski wszelkiej masci . (nie mylic ze sklepem auto . )
ok dzięki tak też czułem że trzeba zrobić ;)
A co do pompy na wąski pasek to są w większych pojemnościach raczej i diesel'a
michal425
Auto: Astra F GL
Telefon: 781468153
Postprzez White Arab » 13 listopada 2013, 14:22
bylem dzisiaj u jednego mechanika obydwoma autami a on mowi ze nie da rady przelozyc bo nie pasuje... mowie dobra pojade do nastepnego zobaczymy co on powie ;p ogolnie ten co u niego dzisiaj bylem nawet nie sprawdzil jaki jest pasek rozrzadu w tej 1.4 bo w ecotecu jest ladnie obudowany
White Arab
Imie: Arek
Silnik: Y20 DTH
Postprzez papieju » 13 listopada 2013, 14:29
White Arab napisał(a):nie sprawdzil jaki jest pasek rozrzadu w tej 1.4 bo w ecotecu jest ladnie obudowany
Bo ona nie jest napędzana tym paskiem, tylko klinowym.
papieju
Postprzez White Arab » 13 listopada 2013, 15:09
moj blad
White Arab
Imie: Arek
Silnik: Y20 DTH
Postprzez felek666 » 18 grudnia 2014, 15:54
podłączę się pod temat, wysiadła mi pompa wspomagania, tzn piszczy jak cholera, zrzucałem pasek i łożysko śmietnik, koło chybocze się na boki.
Moje pytanie brzmi czy lepiej kupić używkę pompę czy nową, jesli używkę to czy pasuje z innych silników czy mam szukać z mojego, jeśli nówkę to jakiego producenta polecacie?
Postprzez Raku » 19 grudnia 2014, 22:50
felek666, http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... b44#610390 tu kolega ma silnik na części ;)
Raku
Dołączył(a): 31 maja 2009, 17:54
Auto: Astra G Bertone
Pojemność: 2.2
Telefon: 534606405
Postprzez robson24-78 » 13 maja 2015, 14:06
Łożysko górne pompy - 6203 2RS
Łożysko dolne - BH-59 (miniaturowe walcowe)
robson24-78
Dołączył(a): 26 listopada 2013, 11:02
