Wysoka temperatura
Postprzez scary13 » 10 października 2015, 20:33
Witam , mam pewien problem z którym borykam się już dłuższy czas , otóż posiadam astre F 1.4 c14nz i temperatura silnika jest bardzo wysoka sięga ona ponad 100 stopni , wymieniłem termostat lecz to nie pomogło.. sprawdziłem chłodnice jest gorąca u góry a letnia na dole. Wentylator załącza się jak wskazówka dotknie czerwonego pola. Napięcie na przewodzie od wentylatora jest 12V , napięcie na czujniku temp. jest 10V czyli wydaje mi się że jest poprawnie. Niestety muszę jeździć na włączonym ogrzewaniu kabiny aby wskazówka nie dotykała czerwonego pola. Nie wiem jak mam sobie z tym poradzić , jeżeli miały by ktoś jakieś pomysły bardzo proszę o pomoc. Dziękuje bardzo , pozdrawiam.
scary13
Dołączył(a): 10 października 2015, 20:25
Silnik: c 14 NZ
Re: Wysoka temperatura
Postprzez Niko » 10 października 2015, 20:37
Wygląda to na termostat. Wymiana wiąże sie z demontażem rozrządu.
Niko
Dołączył(a): 27 marca 2011, 15:42
Auto: Audi A6 C5
Silnik: AJK 2.7T
Pojemność: 2671
Postprzez burza954 » 10 października 2015, 20:47
Niko napisał(a):Wygląda to na termostat. Wymiana wiąże sie z demontażem rozrządu.
Napisał, że wymienił termostat.
Mam podobny problem, wymieniłem nawet czujnik temp. ten co idzie na wskaźnik i była taka różnica, że cały czas wskazówka jakby zawyzala o 10st. Na starym czujniku raz było dobrze i wwntylator prawidłowo się zalaczal a raz tak jakby zawyzalo o 10st. Moze wskaznik wariowac? Nie ma kiedy jechac na podpiecie komputera by zobaczyć co on pokazuje, bo wtedy bym miał na 100% odpowiedź.
burza954
Dołączył(a): 28 sierpnia 2012, 18:08
Postprzez Niko » 10 października 2015, 20:59
To że wymienił nie znaczy że jest na 100% dobry. A wiadomo co tam zostało zamontowane ?
Niko
Auto: Audi A6 C5
Silnik: AJK 2.7T
Pojemność: 2671
Postprzez scary13 » 10 października 2015, 21:01
W przeciągu tygodnia mam zamair wymienić też własnie czujnik temp tylko że na głowicy , ale watpie zeby pomogło , i jeżeli nie pomoże to nie wiem za co mam sie zabrac ; (
scary13
Silnik: c 14 NZ
Postprzez scary13 » 10 października 2015, 21:04
termostat zostal wymieniony na nowy ktory otwiera sie przy 92 stopniach
scary13
Silnik: c 14 NZ
Postprzez sebo14_92 » 10 października 2015, 22:14
Nie ma sie co czepiac termostatu jezeli chlodnica jest ciepla. Nie zalacza sie wiatrak wtedy kiedy powinien bo w miejscu w ktorym jest czujnik jak sam pisales chlodnica jest letnia/zimna. Czujnik na glowicy nie ma nic wspolnego z zalaczaniem wiatraka. Na Twoim miejscu zajalbym sie glowica, jezeli jest jeszcze oryginal to mozliwe, ze zarosla i nie masz przeplywu
Postprzez Niko » 10 października 2015, 22:36
Ciekawe czym zarosła ta głowica ...
Niko
Auto: Audi A6 C5
Silnik: AJK 2.7T
Pojemność: 2671
Postprzez sebo14_92 » 11 października 2015, 07:23
Kamieniem?
Postprzez klimi » 11 października 2015, 08:00
Najpierw chłodnica. Może być zakamieniona. Albo czyszczenie albo wymiana. Głowica na końcu.
klimi
Dołączył(a): 14 maja 2014, 20:16
Imie: Paweł
Auto: VB Caravan Sport
Silnik: X20XEV
Pojemność: 2.0 16V
Postprzez bartek_87 » 11 października 2015, 09:22
Wymień chłodnicę i po sprawie, tym bardziej jak piszesz że nie jest równomiernie ciepła. W vectrze też mi trzymała temp cały czas ok 97-100*, chłodnica była jeszcze oryginał z 99 roku, wymieniłem chłodnicę na nową i temp nie przekracza mi 92* nawet w upały z załączoną klimą.
bartek_87
Dołączył(a): 2 stycznia 2007, 01:51
Auto: Astra F, Vectra B
Silnik: Y26SE, X25XE
Pojemność: 2600, 2500
Telefon: 602720817
Postprzez scary13 » 11 października 2015, 13:29
to w takim razie chłodnica powinna byc tak samo ciepła w każdym miejscu gora i dol tej samej temp ?
scary13
Silnik: c 14 NZ
Postprzez sebo14_92 » 11 października 2015, 18:22
Tak. Teraz nie zalacza Ci sie wentylator bo czujnik lapie temperature z miejsca w ktorym jest zimna
Postprzez szynszyl » 12 października 2015, 07:49
sebo14_92, święta racja. miałem nową chłodnicę z dolnej pólki. nie załaczało wiatraka i na autostradzie wybuchła mi. nie było dobrego obiegu wody, u góry była znacznie gorętsza a przecież nowa .... więc nie wpadłem na pomysł, że to ona.
wymiana chłodnicy na nową ale nissena, to zupełnie inna bajka. teraz wsio działa jak należy.
szynszyl
Dołączył(a): 22 grudnia 2010, 23:57
Imie: wojciech
Silnik: x20xev
Postprzez marpas » 12 października 2015, 18:30
:564: to jest jedyne co można powidziec .
