Wentylator - nie odpala
Postprzez Dudek » 29 kwietnia 2013, 23:01
Podepne się.
Tematu wcześniej nie było, jako że auto po przekładce pojezdziło pare razy między listopadem a końcem kwietnia, wiec jak było generalnie zimno.
Teraz temperatura podbiła i wyszły dwa tematy - jeden to grzanie się silnika przy ultraspokojnej jezdzie do 95*C (obstawiam termostat), zaś drugi to wiatrak.
Instalacja jest na dwóch wiatrakach i dwubiegowa. Drugiego biegu nie ryzykowałem, w każdym bądź razie tempertatura podeszła pod 98-99 stopni i nic. Sam wiatrak na pierwszym biegu chodzi - nie mam jeszcze podpiętej elektryki klimy przy komputerze od C20XE, natomiast naciskając przycisk od klimatyzacji sprężarka nie startuje, natomiast odpala się pierwszy tryb wiatraka.
Dodam, że chłodnica wraz z czujnikami została z c18 i tam działało wsio bez problemu.
Od czego zaczac w tej sytuacji sprawdzanie ?
Re: Wentylator - nie odpala
Postprzez grzegrz » 30 kwietnia 2013, 08:55
no to zacznij sprawdzanie od zwarcia pinów w 2-pinowej kostce termowłącznika chłodnicy
przekręcasz zapłon, ściągasz kostkę z termowłącznika, zwierasz piny i wiatraki mają ruszyć na 1.biegu
ruszają to elektryka jest ok, trzeba albo bardziej zagrzać motor (spokojnie do 100 stopni grzej - nic się nie stanie) albo termowłącznik ześwirował ;)
pamiętaj również że wskazania na zegarach są dość mocno przybliżone i mało dokładne, warto by się zaopatrzyć w dodatkowy miernik temperatury
co do sprężarki to sterowana jest ona z ECU, więc trzeba podpiąć piny do kompa
grzegrz
Dołączył(a): 30 grudnia 2011, 19:59
Postprzez Dudek » 30 kwietnia 2013, 19:34
Wlasnie z tego co juz doczytałem, to przy instalacji klimy i 3 pinowej koce to chyba tak bardzo prosto to nie działa, ale sprobuje pokombinować jutro.
Chyba że przez niepodpiętą do kompa elektrykę klimy się tak krzaczy
Postprzez grzegrz » 30 kwietnia 2013, 21:36
działa i to bardzo prosto... komp nie robi wiele przy klimie, mianowicie załącza sprężarkę oraz podnosi obroty silnika przy jej pracy, to wszystko
nawet jak nie masz podpiętego kompa to termowłącznik 2-pinowy załączyć Ci powinien wiatraki na 1. biegu, a termowłącznik 3-pinowy po zwarciu na brązowym i brązowo-białym wiatraki na 2. biegu (w tej kostce brązowo-żółty podaje masę na sprężarkę)
grzegrz
Postprzez Dudek » 30 kwietnia 2013, 23:38
a pierwszy bieg w ktorym momencie powinien się odpalić ?
Postprzez grzegrz » 1 maja 2013, 04:33
przy załączonym zapłonie po zwarciu pinów w 2-pinowej kostce górnego termowłącznika
grzegrz
Postprzez Joszi » 1 maja 2013, 16:08
ja jeszcze podpowiem z własnego doświadczenia. Też mam dwubiegowy wentylator i też nie chciał się włączać tzn. włączał się przy temperaturze ok 105-110 stopni. U mnie winowajcą było słabe ładowanie, a dokładniej słabe przejście masy pomiędzy silnikiem a akumulatorem. Jak wymieniłem plecionki to wentylator włącza się przy ok: 95 pierwszy bieg i chyba koło 100 drugi.
Co ciekawe u mnie w pasie przednim jest jeszcze rezystor wentylatora i jak mi się przypadkiem rozłączył to wiatrak włączał się praktycznie razem z autem
Postprzez volt_v6 » 17 maja 2013, 09:51
a ja mam taki problem.. posiadam astre f 1995r x17dtl. a mianowicie ostatnio jadę do warszawy i stoję w korku a tu nagle temperatura samochodu skoczyła na czerwone pole.. po powrocie doszedłem do problemu czyli nie kręcił się w ogóle wiatrak.. ruszyłem nim lekko i zaczął się kręcić.. za każdym razem gdy gdzieś jadę musze odpalić samochód i ruszyć wiatrakiem żeby się krecił inaczej temperatura skacze do powyzej 100 stopni.. co moze byc przyczyna tego wiatraka?
volt_v6
Dołączył(a): 25 listopada 2012, 19:01
Postprzez grzegrz » 17 maja 2013, 19:05
wiatrak do wymiany, nie ma co kombinować
grzegrz
Postprzez katsu1 » 17 maja 2013, 19:09
c14nz mam ale to chyba nie spasujexD
katsu1
Dołączył(a): 10 lutego 2013, 13:35
Imie: Wojtek
Silnik: z20lel
Pojemność: 1998
Postprzez grzegrz » 17 maja 2013, 19:39
raczej nie, większa chłodnica i większy wiatrak :)
grzegrz
Postprzez katsu1 » 18 maja 2013, 12:47
gdzie wiekszy wiatrak
katsu1
Imie: Wojtek
Silnik: z20lel
Pojemność: 1998
Postprzez grzegrz » 19 maja 2013, 10:34
w dieslu, tak samo jak w silnikach 2.0 lub 1.4 i 1.6 w wersji z klimą
grzegrz
Postprzez volt_v6 » 19 maja 2013, 13:58
grzegrz napisał(a):w dieslu, tak samo jak w silnikach 2.0 lub 1.4 i 1.6 w wersji z klimą
no u mnie jest sporawy wiatrak.. ale dokladnie musze dojsc co tam z nim jest ;p
volt_v6
Postprzez KamiS24 » 29 maja 2013, 16:18
Podepnę się też pod temat. U mnie wiatrak nie załącza się na pierwszym biegu, Samochód szybko się nagrzewa a waitrak załącza się dopiero koło czerwonego pola. Czujniki są nowe, przekaźnik też wymieniałem któryś od wentylatora.
Gdzie szukać problemu dalej??
KamiS24
Dołączył(a): 23 listopada 2009, 21:35
