Strona 2 z 2
Re: Spuszczenie/Napełnienie płynu chłodniczego.
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 14:03
przez kałuż
to jak sie tego pozbyć??
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 16:23
przez wacek
Płukać do upadłego, są jakieś specjalne płukanki może tym spróbuj.
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 21:20
przez BartekLodz
rdzawki się nie pozbędziesz, żeliwny blok, tym bardziej po kwasie, alu też dobrze dostaje :)
przepłukać 2-3x i zalać płynem, w nim już jest dodatek antykorozyjny i "anty życiowy"
fest zapchanej chłodnicy się nie uratuje, można tylko ją udrożnić przy częściowym zmniejszeniu światła.
nowa 1XX zł więc trzeba się zastanowić czy warto tle czasu i pieniędzy marnować na płukanki
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 09:42
przez kałuż
więc płucze ostatni raz i zalewam płynem
PostNapisane: 13 października 2014, 23:27
przez Killer
Panowie, chcąc odpowietrzyć układ chłodzenia w 1,5 TD Isuzu potrzeba tylko na zimnym silniku dolewać płynu aż przestaną się pęcherze wydostawać z zbiorniczka wyrównawczego?
Zrobiłem odcinek 20km z nie do końca dokręconym korkiem i płyn częściowo wyparował że w zbiorniczku nie ma nic,
silnik mógł dostać jak na wskaźniku temperatury nie przekroczyło 100 stopni?
Chłodnica była zimna
PostNapisane: 14 października 2014, 00:24
przez BartekLodz
99,99% obecnych silników ma układ zamknięty, musi być szczelny, ciśnienie jest wyższe od atmosferycznego, przy odkręconym korku wszystko się po prostu gotowało(głowica), termostat niekoniecznie musiał się otworzyć jeśli siedział w pęcherzu
generalnie wlewasz na wyłączonym motorze na maksa lub linii KALT - w oplu, zakręcasz korek i po zagrzaniu aż się włączy wentylator czekasz do ostygnięcia i wtedy dolewasz płynu jeśli jest taka potrzeba
PostNapisane: 14 października 2014, 22:37
przez Killer
Dzięki, uzupełniłem płyn, układ odpowietrzony :)
PostNapisane: 28 listopada 2014, 19:12
przez Gentelmen_mh
temat trochę podobny:
nagle w zbiorniczku po 3 dniach zrobiło mi sie płynu aż pod korek...
wcześniej było do zgrzewu - czyli lini KALT
oczywiście zawsze sprawdzone na zimnym silniku.
olej jest, płyn chłodniczy czysty, skąd się nagle tak rozmnożył?
miesiąc temu wymieniałem płyn w układzie - bo była mieszanka petrygo i wody demineralizowanej
teraz mam wlane świeże petrygo + koncentrat 1 litr + pozostałości płynu z wodą które nie wyleciały
ostatnie dni asterka dostawała ostro po garach, mimo to nie widzę związku skąd się płyn rozmnożył, grzeje OK, chłodnica po otwarciu termostatu się nagrzewa, wiatrak chłodzi...
PostNapisane: 28 listopada 2014, 22:07
przez marpas
zaraz! a po jaka cholerę jak masz swieze petrygo to dodales koncentratu . ?chyba ze cos zle opisales . jak się walnalem w proporcjach koncentratu i zrobiłem za ostry (czytaj przesycony glikolem )to już na drugi dzionek termostat który był zaciety na wieki (przez ok 4lata) odblokowal się z poz otwartej i zacial w poz zamkniętej .opisywałem to w tem naprawa rozrządu bez ingerencji w rozrząd . albo korek zbiorniczka zeswirowal albo czego oczywiście nie zycze UPG .jest jeszcze opcja ze w układzie jest babel powietrza który co nieco rozrabia . na pracującym silniku popuść czujnik temp na zegar i jak ci wyleci ok 100-150 mll dokręć i obserwuj . tylko rob to na otwartej nagrzewnicy tak aby plyn krazyl po całym układzie . nie wiem czy masz zawor odcinający nagrzewnice wiec lepiej to robic na nagrzewnicy na full .
PostNapisane: 29 listopada 2014, 19:21
przez jogus48
pytanie za 100pkt
chcę zmienić pompę wody i chciałbym odzyskać tyle płynu, aby po jej odkręceniu nic mi się nie wylało. Jeśli zdejmę wąż z chłodnicy po str skrzyni biegów i odpalę silnik to którą stroną poleci płyn?
PostNapisane: 29 listopada 2014, 21:04
przez BartekLodz
odepnij zasilanie nagrzewnicy
niższego punktu już nie ma, odpalenie nic nie, pompa tylko wspomaga ruch cieczy
wyciek płynu niestety nieunikniony, podłuż kartony pod auto
PostNapisane: 29 listopada 2014, 23:42
przez marpas
nie do końca . jak podniesie prawa str na kobylki to po zdjęciu pompy już nic nie wyleci
PostNapisane: 30 listopada 2014, 15:29
przez jogus48
no ostatnio podniosłem prawą stronę i zdjąłem wąż z chłodnicy, zza pompy poleciało ze 2 litry jak nic :D mam chyba wadliwą pompę i wkładałem starą. Ale jak wkładałem wcześniej tę wadliwą to dałbym sobie głowę uciąć, że nic nie poleciało
