Spuszczenie/Napełnienie płynu chłodniczego.
Postprzez wacek » 30 stycznia 2011, 21:46
Witam, zaczął mi się pocić trójnik od gazu, dociąganie opasek nie daje efektów, więc postanowiłem wymienić węże i ten trójnik.
I przy okazji zmienić płyn chłodniczy, dlaczego? Bo mam Borygo start(niebieskie!), obchodziłem parę sklepów i nie ma, a wole mieć coś łatwiej dostępnego, takiej samej jakości lub lepszej :)
Ps nie pomyliłem się z Petrygo.
1. Płyn chłodniczy spuszcza się poprzez zdjęcie najniższego węża z chłodnicy? Która to chłodnica od silnika bliżej zderzaka czy dalej?
2. Jak się napełnia układ chłodniczy ?
3 Jaki polecacie płyn chłodniczy? I ile go kupić?
Silnik taki jak w profilu C16SE z gazem.
Jeżeli jakieś pytanie gdzieś już było to poproszę o link.
wacek
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 18:44
Re: Spuszczenie/Napełnienie płynu chłodniczego.
Postprzez tronik » 30 stycznia 2011, 23:26
wacek napisał(a):Płyn chłodniczy spuszcza się poprzez zdjęcie najniższego węża z chłodnicy?
tak, ale całego płynu nie spuścisz
wacek napisał(a):Jak się napełnia układ chłodniczy ?
wlewasz do zbiorniczka, załączasz silnik i dolewasz do zbiorniczka aż układ się odpowietrzy, max na znaczku KALT
wacek napisał(a):Jaki polecacie płyn chłodniczy? I ile go kupić?
Prestone, 5L i powinno jeszcze zostać
tronik
Dołączył(a): 20 sierpnia 2008, 14:05
Postprzez wacek » 30 stycznia 2011, 23:41
Mniej więcej jaką cześć spuszczę? I są jakieś sposoby aby więcej zeszło ?
Przed chwilą czytałem o jeszcze jednej wersji, że trzeba wykręcić czujnik temp. cieczy chłodzącej, i lać do momentu, aż zacznie z niego lecieć(tzn. z tej dziury po nim).
wacek
Postprzez Ocula_Dextri » 31 stycznia 2011, 00:17
Lepiej lać do zbiorniczka. Odkręcenie czujnika temp na ECU jest dobrym sposobem też na spuszczenie płynu. I poodkręcać po tym węże z chłodnicy.
Ocula_Dextri
Dołączył(a): 10 marca 2010, 00:07
Postprzez marpas » 31 stycznia 2011, 10:47
wykrecenie czujnika do ecu spowoduje max wyplyniecie plynu ktory zalega powyzej jego miejsca .nic nie da odkrecanie zbiorniczka i rozpinanie nagrzewnicy . wszystko co jest w chlodnicy ponizej dolnego weza i tak nie wyplynie . wacek, aby spuscic ok 100% musisz wymontowac chlodnise jesli nie ma sruby lub kranika albo wykrecic termowlacznik wentylatora oraz rozpiac nagrzewnice . pojazd przechylic podnosnikiem od str kier.. . ale i tak nie bedzie to 100% ..
to co zostanie na pewno ci krzywdy nie zrobi nawet jak zalejesz inny plyn .
Postprzez brzuszek » 31 stycznia 2011, 10:54
Skorzystam z tej porady bo tez musze wymienic:)
brzuszek
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 16:36
Postprzez snoise » 31 stycznia 2011, 14:53
Witam Zacnych i Szanownych
Ja ze swojego X16XEL spuszczałem płyn odkręcając czujnik w dolnym lewym rogu chłodnicy (patrząc od przodu). Nie wiem ile zleciało ale nowego wlałem ok 4,50 l.
Dojście kiepskie ale wąskim kluczem 30 dojedziecie od przodu zderzaka.
Pozdrawiam
snoise
Dołączył(a): 16 lipca 2008, 23:12
Postprzez Exodos » 31 stycznia 2011, 16:06
Ja jak wymieniałem to odkręcałem właśnie termowyłącznik i nagrzewnicę, później do zbiorniczka pistolet z kompresora do przedmuchiwania i przedmuchałem układ, weszło 3l koncentratu GM i prawie tyle samo wody destylowanej.
Exodos
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 15:26
Postprzez Predo » 31 stycznia 2011, 21:50
Ja mam Prestone i nie narzekam :).
Predo
Dołączył(a): 28 października 2007, 16:39
Postprzez kałuż » 7 sierpnia 2012, 19:45
Wypłukałem układ octem i pojawiła się rdza - jak sie tego pozbyć??
kałuż
Dołączył(a): 24 listopada 2009, 21:04
Auto: Astra g
Silnik: dti
Pojemność: 1,7
Postprzez piecia508 » 7 sierpnia 2012, 20:28
A ocet co daje??
piecia508
Dołączył(a): 1 października 2007, 13:32
Auto: Astra F I H
Silnik: x14xe z17dth
Pojemność: 1.4 1.7
Postprzez kałuż » 7 sierpnia 2012, 20:47
piecia508 napisał(a):A ocet co daje??
a to daje ze puszcza ten kamień
kałuż
Auto: Astra g
Silnik: dti
Pojemność: 1,7
Postprzez papieju » 8 sierpnia 2012, 09:20
A to nie ma w sklepach moto specjalnego środka? Ocet może i puszcza kamień, ale i reaguje z niektórymi metalami. Zostaje wielokrotne płukanie wodą
papieju
Dołączył(a): 16 marca 2011, 20:39
Postprzez kałuż » 8 sierpnia 2012, 09:41
moze i sa srodki ale własnie na tym forum czytałem zeby ocet lać i wielokrotnie płukać
kałuż
Auto: Astra g
Silnik: dti
Pojemność: 1,7
Postprzez papieju » 8 sierpnia 2012, 09:46
Tylko nie powiedziano Ci ile jest to wielokrotnie. Jak kiedyś pojeździłem z wodą z octem miesiąc to po 10 płukaniu dałem sobie siana, i tak rdzawka wylatywała. A spuszczałem 100% płynu, silnik VW więc na ciepło dolny wąż chłodnicy starczał, jak termostat zamknięty odkręcałeś kolanko pod aparatem i zlatywała reszta. I tak 10 razy - zagrzać, zlać, zalać, zagrzać, zlać. I cały czas woda z kolorem rdzy.
papieju
