Astra 2 sterownik wentylatorów
Postprzez MEDION67 » 5 sierpnia 2009, 15:29
Posiadam Astre 2 silnik 18XE1,chciałem kupić sterownik wentyltorów.Wiem że do Astry2 są różne symbole sterowników (FR,CG,WG,WJ,CK,CU i inne).Proszę o informacje.
MEDION67
Dołączył(a): 21 kwietnia 2009, 18:49
Re: Astra 2 sterownik wentylatorów
Postprzez wesolek » 5 sierpnia 2009, 18:47
Bylo zdaje sie juz na ten temat na forum. Pisal ktos ze podpasuej w zasadzie kazdy sterownik. Wazne jest tylko to ze jak masz klime to musi byc tez obslugujacy klime jak ni emasz to ma byc bez klimy.
Nastepnym razem poszukaj na forum a najlepiej na google.
wesolek
Dołączył(a): 10 lutego 2007, 22:55
Postprzez MEDION67 » 8 sierpnia 2009, 17:40
Ale Astry bez klimy nie posiadają sterowników tylko dwa przekażniki sterowane ze sterownika silnika.
MEDION67
Postprzez opium24 » 8 sierpnia 2009, 20:41
Ważne jest to dwuliterowe oznaczenie które napisałeś w nawiasie ( po kolizji w brata asterce został uszkodzony ten sterownik i w serwisie opla znajomy powiedział ze najważniejsze jest to oznaczenie )
W naszej astrze był ten z oznaczeniem CG a mamy 1,6 16v z klimatyzacją
Przypuszcza ze pisząc tego posta raczej chodzi ci o to który model będzie w twoim silniku :) powiem tak najprościej wyjąc sterownik i odczytać kod :) my niestety tek musielismy zrobić nikt nie potrafił nam powiedzieć konkretnie jaki model siedzi u nas
opium24
Dołączył(a): 19 czerwca 2008, 20:50
Postprzez wesolek » 8 sierpnia 2009, 20:57
MEDION67 napisał(a):Ale Astry bez klimy nie posiadają sterowników tylko dwa przekażniki sterowane ze sterownika silnika.
No jak nie jak mialem X20DTL bez klimy i mialem sterownik od wiatrakow a obok niego bylo ECU( w nadkolu). za zderzakiem po stronie kierowcy jest sterownik wiatrakow- nawet TIS o tym mowi.
wesolek
Postprzez MEDION67 » 11 sierpnia 2009, 14:34
Dzięki za informacje.
MEDION67
Postprzez Marwan » 6 listopada 2009, 17:52
Witam! Sorki ze odkopuje temat ale moze sie komus przyda. Ja w astrze z silnikiem x18xe1 i z klima mialem na sterowniku wentylatorow oznaczenie FR. Sterownik znajduje sie nad lewym nadkolem przy zderzaku (trzeba sciagnac nadkole i bedziemy widziec duza skrzyneczke z dwoma duzymi wtyczkami). Pozdrawiam mam nadzieje ze sie komus przyda
Marwan
Dołączył(a): 30 października 2009, 15:31
Postprzez wesolek » 6 listopada 2009, 19:44
osobisci emi sie wydaj eze moga podpasowac o sterowniki o innym oznaczeniu. Tak samo jak sterowniki poduch potrafia pasowac z innym oznaczeniem i wazne jest to na ile poduch sa zrobione (2 czy 4 + napinacze itd)
wesolek
Postprzez Lukasik » 8 grudnia 2012, 09:02
POtrzebuje dokladnej nazwy tego
Lukasik
Dołączył(a): 22 czerwca 2005, 11:20
Imie: Lukasz
Silnik: lel
Pojemność: 2,0
Postprzez Janus » 5 stycznia 2013, 09:17
A ja patrze na moduł wentylatorów w inny sposób:
Interesuje mnie znaczenie kabli sterujących pracą modułu. Myślałem, analizowałem schematy układów chłodzenia w Oplach i wymyśliłem coś takiego:
1. zielono-czarny (nie ma go przy module?) - jest to sygnał z klimy do ECU o żądaniu włączenia klimy
2. brązowo-zielony - sygnał z modułu wentylatorów o załączeniu klimatyzacji po wzroście ciśnienia w układzie?
3. brązowo-fioletowy (poprawka) - w starych Oplach był to sygnał "zabraniający" pracę klimatyzacji. Tutaj myślę, że jest to sygnał żądania załączenia klimy z ECU do modułu wentylatorów
4. brązowo-żółty - występuje przy silnikach 2l i to Diesel jak i benzyna. I tu są 2 opcje:
a) awaryjne załączenie biegu wolnego wentylatorów z ECU?
b) informacja o załączeniu biegu wolnego wentylatorów do ECU - np. aby poinformować o spadku napięcia i konieczności podniesnienia obrotów silnika?
5. brązowo-biały - j/w tylko bieg szybki wentylatorów??
6. niebieski - temperatura silnika
7. zielony - obroty silnika
Pewnie kombinacja tych dwóch wielkości pozwala oszacować jaki bieg załączyć i na jak długo. Obroty silnika informują moduł o obciążeniu cieplnym, pracy pod obciążeniem/na biegu jałowym oraz o wydajności pompy wody.
Kable z czarnym paskiem oraz zielony i niebieski to pewnie sygnały "+" względem masy. Na pewno kabel czarno-zielony - pojawia się tam +12V po załączeniu klimy.
Na kablu brązowo-fioletowym moduł wystawia sygnał do masy. Po zwarciu go do masy sprawna klima powinna wystartować.
Pytanie co na kablach brązowo-żółtym oraz brązowo-białym??
P.S. Update informacji na bazie tego tematu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1684028.html
Co o tym sądzicie? Bawił się kiedyś ktoś tym modułem?
Janus
Dołączył(a): 31 grudnia 2012, 17:37
Postprzez bendeer » 20 czerwca 2016, 17:01
wiem, że temat stary, ale nie będę tworzyć nowego o tej samej tematyce.
Czy ktoś rozpracował ten sterownik? Patrząc na schematy to każdy jest taki sam. Będę montować klimatronik do mojej astry i utknąłem nad sterownikiem wentylatorów. Mój sterownik pochodzi od diesla a silnik, który posiadam to X14XE. Różnica polega na dodatkowym oporniku wentylatorów. Czy jest on wymagany? Czy mogę go pominąć?
Mam jeszcze pytanie odnośnie ilości wentylatorów. Ile ich w końcu jest? 1 z dwoma biegami czy 2 wentylatory?
Pozdrawiam
bendeer
Dołączył(a): 16 czerwca 2016, 21:25
Imie: Arek
Silnik: X14XE
Pojemność: 1,4
