Astra J 1.7 110 KM na 19"?
Postprzez Marcin KM Astra J » 1 lipca 2017, 01:25
Cześć,
Jestem od miesiąca posiadaczem Astry J Sports Tourer 1.7 CDTI 110 KM .
Auto aktualnie stoi na oryginalnych 17" opla ale te fele wizualnie są za małe do tego auta.
Nabyłem właśnie oryginalne felgi 19" z Opla w kolorze grafitowym...
Chce je oddać do malowania na jakiś konkretny srebrny kolor bo takie mi się nie podobają.
Planuje zakup opon do tych felg 235/40R19". Astra ma rozstaw śrub 5x115.
Moje pytanie brzmi czy na 100% te felgi 19" będą pasowały do mojej Astry J Sports Tourer?
Nic nie będzie obcierało przy skręcie itp? Zawieszenie mam seryjne.
Zanim oddam je do malowania, dokupię opony to wole się upewnić,
że wszystko spasuje do mojej Astry bez problemu...
Dane felg: 19" 5x115 ET 46 8Jx19H2. Przykręciłem jedną samą felgę na przód do Astry i rozstaw pasuje.
Tak wygląda moja Astra na 17 i 19":
Z góry dziękuje i pozdrawiam ;)
Marcin KM Astra J
Dołączył(a): 1 lipca 2017, 00:36
Silnik: CDTI
Pojemność: 1.7
Re: Astra J 1.7 110 KM na 19"?
Postprzez piotrek23065 » 1 lipca 2017, 20:36
Nowa felga co powyżej podałeś ma ET 46 , czyli z wyliczenia wychodzi że jest o ok. 2cm bliżej amortyzatora. Nie wiem czy będzie obcierać o amorki. Bo u mnie w astrze są założone 19 z ET 38 czyli około o 1 cm jest bliżej do amorki i są w porządku.
Gdy jeśli będą obcierać to zostaje kupno dystansów lub zamiana felgi na mniejszy ET
piotrek23065
Dołączył(a): 24 lipca 2016, 21:40
Auto: Opel Astra J
Silnik: 1.4 turbo
Pojemność: 1399
Postprzez Marcin KM Astra J » 2 lipca 2017, 12:46
Dzięki za info ale nie wiem czy wiesz, że masz inny silnik, rozstaw śrub i inne ET...
Znalezione na astraklub:
Astra J 5 drzwi hatchback i Sports Tourer (kombi) silniki: 1.4, 1.6, 1.4Ti 1.3CDTi
16" calowe koła: rozstaw śrub 5x105 6.5J x 16 offset 39, opona 205/60R16
17" calowe koła: rozstaw śrub 5x105 7J x 17 offset 42, opona 215/50R17
18" calowe koła: rozstaw śrub 5x105 7.5J x 18 offset 42, opona 225/45R18
19" calowe koła: rozstaw śrub 5x105 8J x 19 offset 46, opona 235/40R19
Astra J 5 drzwi hatchback i Sports Tourer (kombi) silniki: 1.6T, 1.7CDTi and 2.0CDTi
16" calowe koła: rozstaw śrub 5x115 6.5J x 16 offset 41, opona 215/60R16
17" calowe koła: rozstaw śrub 5x115 7J x 17 offset 44, opona 225/50R17
18" calowe koła: rozstaw śrub 5x115 8J x 18 offset 46, opona 235/45R18
19" calowe koła: rozstaw śrub 5x115 8J x 19 offset 46, opona 235/40R19
Astra J GTC wszystkie silniki:
18" calowe koła: rozstaw śrub 5x115 7.5J x 18 offset 41, opona 235/50R18
19" calowe koła: rozstaw śrub 5x115 8J x 19 offset 36, opona 235/45R19
20" calowe koła: rozstaw śrub 5x115 8.5J x 20 offset 41, opona 245/40R20
5 X 115 otwór centrujący 70.1mm
5 X 105 otwór centrujący 56.6mm
Musze dokładnie to wiedzieć zanim oddam felgi do malowania by nie stracić kasy.
Wg tego opisu znalezionego na forum Astry pasujące felgi do Astry J kombi 1.7 CDTI to:
Marcin KM Astra J
Silnik: CDTI
Pojemność: 1.7
Postprzez piotrek23065 » 2 lipca 2017, 15:54
ET są takie same w rozstawie 5x105 i 5x115. :) Tylko się rożnią rozstawem śrub. Jak wynika z twoich podanych wykazu tabeli ET 46 bedzie pasować to może tez nie ma problemów.
Możesz już malować ;)
piotrek23065
Auto: Opel Astra J
Silnik: 1.4 turbo
Pojemność: 1399
Postprzez Marcin KM Astra J » 2 lipca 2017, 18:06
Tylko te tabele znalazłem w internecie :-) oby nikt się nie pomylił :-)
Jeszcze jedna strona o felgach do Astry J:
https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread-Wheels-and-tyres
Marcin KM Astra J
Silnik: CDTI
Pojemność: 1.7
Postprzez KaMYk » 2 lipca 2017, 19:18
Ori felgi w oryginalnym rozmiarze muszą pasować.
Postprzez Marcin KM Astra J » 7 lipca 2017, 07:30
Cześć,
dzięki za info.
Znalazłem jeszcze takie info przy moich felgach "Tylko dla modeli ze sportowym zawieszeniem":
źródło: https://www.opel-accessories.com/opel_a ... h/13345862
Alloy Wheel 19 inch - 10-double-spoke - Titanium
Expressive sporty alloy wheel with 10-double-spoke design and Titan gloss finish.
Dimensions: 8J x 19 offset 46
Bolt pattern: 5 x 115
Fits tyre size 235/40 R 19 92W
Restriction: only available for petrol 1.6 l turbo, diesel 1.7 l and 2.0 l (only in combination with sports chassis).
Note: centre caps and locking wheel nuts have to be ordered separately.
Catalog Number 10 02 625
Part Number 13345862
Only Valid For Model Years: 2011 - 2015
Mam zwykle, oryginalne zawieszenie w astrze J kombi... czy na pewno tu będzie wszystko OK?
Chce malować te felgi, kupować nowe opony i cały czas nie wiem czy na 100% te felgi mi wpasują bez żadnych problemów.
Marcin KM Astra J
Silnik: CDTI
Pojemność: 1.7
Postprzez KaMYk » 7 lipca 2017, 08:34
U siebie założyłem 20" i jest OK
Moim zdaniem, będzie pasować bez problemów, ale jeśli oczekujesz, że weźmie ktoś odpowiedzialność za wyłożone przez Ciebie pieniądze, to nie dostaniesz od nikogo takich gwarancji.
Przymierzałeś felgę na aucie, to chyba widać czy nie wystaje i czy nie za blisko amora?
Postprzez Marcin KM Astra J » 7 lipca 2017, 15:50
KaMYk napisał(a):U siebie założyłem 20" i jest OK
Jakie masz ET w tych 20" ?? Te 19" mają ET46 i 8J.
Wystawać to felga nie wystaje, ale bardziej chodzi mi o odległość od amora - ile to jest odpowiednia odległość od amora w cm? Do tego dochodzi jeszcze opona 235/40/19". Też ma swoją szerokość.
Aktualne felgi 17" mają 7J szerokości a 19” 8J. Zamontuje jutro te felgi 19" na jedną stronę auta i zmierzę te odległości w cm. Słyszałem, że jeśli przód pasuje to tył na 100% musi pasować. Prawda to??
Po prostu nie miałem jeszcze takich dużych felg. Zawsze tylko o 1 rozmiar większe i zawsze pasowały bo były oryginalne z Opla :) Te 19" też są Oplowskie do Astry J tylko te ostrzeżenia o połączeniu ze sportowym zawieszeniem mnie wystraszyło...
Wole zapytać kogoś będącego w temacie niż potem się rozczarować :564:
pozdrawiam Marcin
Marcin KM Astra J
Silnik: CDTI
Pojemność: 1.7
Postprzez Marcin KM Astra J » 1 października 2017, 13:29
Cześć...
Astra już od dawna jest na 19"... nie było mnie na forum jakiś czas i nie było okazji napisać.
Oryginalne fele 19" + opony 235/40/19" pasują idealnie do tego auta. Nie wiem ale apetyt rośnie w miarę jedzenia ;-)...
Teraz mając Astrę na 19" to nie wyobrażam sobie jak wcześniej mogłem jeździć na takich "malutkich" 17" ;).
19" wydaje się być akurat do tego auta, nawet 20" by była super. Myślałem, że 19" będzie wyglądała ma mega dużą Fele w tej Astrze ale tak nie jest...te nadkola są bardzo duże w Astrze 4 i Insigni.
Od teraz dla mnie 19" to minimum w ogóle w aucie. Nie ma już 20" oryginalnych do Astry 4 więc pozostaje 19".
Felgi pomalowałem na super srebrny kolor z palety Audi do felg i wyszedł super kolor. Taki, jak chciałem :D.
Wcześniej felgi były grafitowe ale wole srebrny kolor.
Co do przesiadki z 17" na 19" - nie odczuwam jakiejś za twardej jazdy itp. Nic mi nie przeszkadza.
Po prostu trzeba uważać na dziury, progi zwalniające, szyny, chodniki itp. ale i tak zawsze uważam :P.
Szkoda czasu na słuchanie porad osób jeżdżących na 14" i odradzających zakup felg powyżej 16" na polskie drogi :561: :)!
Dziękuje wszystkim za pomoc i rady :564: :564:
Kilka zdjęć Astry:
Marcin KM Astra J
Silnik: CDTI
Pojemność: 1.7
Postprzez ZiomeK » 1 października 2017, 14:10
Ładnie jej na tej 19-nastce :564:
Postprzez GOREK » 4 października 2017, 09:41
Marcin KM Astra J napisał(a):Nie ma już 20" oryginalnych do Astry 4 więc pozostaje 19"
Są z OPC np ;)
http://allegro.pl/opel-astra-j-iv-opc-1 ... 99357.html
Auto: Astra Camo
Postprzez ZiomeK » 4 października 2017, 10:02
Pięknie by leżały te koła na twojej astrze :D Choć ta 19 tez wygląda bardzo przyjemnie
Postprzez KaMYk » 4 października 2017, 10:20
GOREK napisał(a):Są z OPC
a jak nie z OPC to są innych producentów dedykowane do J, które idealnie pasują bez kombinacji, np. moje Brock RC17 :)
Marcin KM Astra J napisał(a):Jakie masz ET w tych 20"
Przepraszam, ale wówczas nie zauważyłem tego pytania :) ja mam 8,5" ET41, tak jak ori z OPC 20".
Marcin KM Astra J napisał(a):Szkoda czasu na słuchanie porad osób jeżdżących na 14" i odradzających zakup felg powyżej 16" na polskie drogi
Zgadzam się w 100%, da się jeździć na 19 i na 20".
Gratuluje decyzji, bo auto sporo zyskało :)
Postprzez Marcin KM Astra J » 9 października 2017, 00:07
Cześć,
Dzięki za miłe słowa :564: Duża i fajna fela to podstawa :-). Teraz już 19" to dla mnie jest standard ;).
Powiem szczerze, że ta 20" z OPC wg mnie nie pasowałyby do mojej Astry... Nie podoba mi się ten wzór i kolor.
Dla mnie konkretna fela to musi być zawsze srebrna, tym bardziej do czarnego auta :D.
Teraz najchętniej bym przyciemnił szyby. Oryginalnie są lekko przyciemnione z tyłu ale chciałbym tak ok. 90% przyciemnienia.
Marcin KM Astra J
Silnik: CDTI
Pojemność: 1.7
Powrót do Koła, Felgi i Opony
