Spryskiwacz mgłowe z insigni do Astry G i F - montaż
Postprzez reallyman » 21 stycznia 2010, 12:23
Zaczerpnięte z AGC.
Nie jest to skomplikowane aczkolwiek trochę zobrazowane może komuś się przyda.
Otóż same dysze
Sposób montażu ? Osobiście klucz 13-ka i odkręcanie dwóch wycieraczek.
Gdy już mam je ściągnięte. Bierzemy się za demontaż gumowej uszczelki idącej po szerokości całej komory silnika następnie plastiku przy podszybiu, robimy to powoli i bez nie potrzebnych nerwów, tak by nic nie uszkodzić. Można całkowicie je zdemontować lub częściowo po obu stronach " gdy plastikowe podszybie mamy poluzowane"
wsuwamy rękę i lekko odginamy taką blaszkę w kierunku "do szyby" cały czas trzymamy tę blaszkę i pukamy w spryskiwacz płaskim śrubokrętem lub małym młoteczkiem jak ktoś wcześniej wspominał, jak kto woli po czym sama dysza wpada nam do środka.
Wówczas palcami już bierzemy za przewód
następnie ściągamy stary spryskiwacz i wsadzamy ten nowy. Od kierowcy idzie ten z dwoma.
Z drugim robimy identycznie jak w przypadku pierwszego
Podczas zdejmowania przewodów gumowych nie zapomnijcie i nie bójcie się użyć trochę siły bo ciężkawo złazi Po wszystkim gdy nowe dysze siedzą na przewodach wpinacie na miejsce starych. Wciskając je robimy to energicznie, tak by usłyszeć charakterystyczne zaprztyknięcie. Na końcu wszystko po skręcać i cieszyć się namiastką Insigni :roll:
Ostatnio edytowano 23 maja 2010, 19:56 przez reallyman, łącznie edytowano 1 raz
reallyman
Dołączył(a): 28 września 2008, 10:19
Auto: Chrysler 300C
Silnik: HEMI
Pojemność: 5.7
Re: Spryskiwacz mgłowe z insigni do Astry G i F - montaż
Postprzez Hary » 21 stycznia 2010, 18:13
ile kosztuje taki komplecik?
Hary
Dołączył(a): 10 grudnia 2008, 17:26
Postprzez Exodos » 21 stycznia 2010, 18:39
Hary napisał(a):ile kosztuje taki komplecik?
Ale to tylko do astry G.
Exodos
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 14:26
Postprzez reallyman » 22 stycznia 2010, 00:03
Komplet kosztuje 16 zł i to w ASO. do efki nie wiem czy podejda. nie mam takich informacji.
reallyman
Auto: Chrysler 300C
Silnik: HEMI
Pojemność: 5.7
Postprzez ZiomeK » 22 stycznia 2010, 07:25
Do F na 100% nie podejdą ;P Zakładałem te spryski do siebie dawno temu i musze przyznać efekt naprawdę fajny i tani koszt ;)
Postprzez gregor00018 » 27 stycznia 2010, 20:17
z puga 307 wydaje mi się że da rade założyć :) do f jak mi sie uda to dam znać
gregor00018
Dołączył(a): 19 marca 2008, 17:42
Auto: Opel Astra Opc line
Silnik: z19dth
Pojemność: 1910
Telefon: 729653356
Postprzez opium24 » 23 lutego 2010, 15:46
Potwierdzam dziś i ja zamontowałem sobie taki komplecik. szyba umyta o niebo lepiej nie ścieka nic z góry szyby. Zakupiłem komplet dysz w oplu na żoliborzu za 17pln. Cały montaż zajął 20 minut łacznie z zdemontowaniem odszybia. Drobne rady :
1. Do jednego z ramion będzie potrzebna NASADKA trzynastka gdyż płaskooczkowy nie dochodzi do nakretki
2. Przyda się zapalniczka zeby podgrzać końce gumowe przy zdejmowaniu dysz. Pomoże to zarówno przy demontażu jak i nowym montażu.
Ogólnie robota prosta i przyjemna do tego śmieszny koszt i dobry efekt
POLECAM :)
opium24
Dołączył(a): 19 czerwca 2008, 20:50
Postprzez vaio » 25 lutego 2010, 23:32
opium24 napisał(a):Potwierdzam dziś i ja zamontowałem sobie taki komplecik. szyba umyta o niebo lepiej nie ścieka nic z góry szyby. Zakupiłem komplet dysz w oplu na żoliborzu za 17pln. Cały montaż zajął 20 minut łacznie z zdemontowaniem odszybia. Drobne rady :
POLECAM :)
No tak ale pytanko do f już one nie podejdą
vaio
Postprzez kolin » 26 lutego 2010, 21:01
Łatwo wam schodziły ramiona wycieraczek ? Bo moje po odkręceniu śrubek nie chcą zejść a na siłę nie będę targał bo zepsuję coś :)
kolin
Dołączył(a): 28 stycznia 2010, 14:57
Postprzez gforce » 26 lutego 2010, 23:25
Do astry F powinny podejsc z citroena C3, tyle samo kosztuja
gforce
Dołączył(a): 29 stycznia 2006, 13:56
Postprzez Exodos » 26 lutego 2010, 23:54
gforce napisał(a):Do astry F powinny podejsc z citroena C3, tyle samo kosztuja
ale tam też są mgłowe ?
Exodos
Postprzez Pjotras » 27 lutego 2010, 08:38
kolin napisał(a):Łatwo wam schodziły ramiona wycieraczek ? Bo moje po odkręceniu śrubek nie chcą zejść a na siłę nie będę targał bo zepsuję coś :)
musisz nacisnąć ramie wycieraczki w dół przed przegubem i wtedy pociągnąć.
Pjotras
Dołączył(a): 7 stycznia 2009, 20:20
Postprzez opium24 » 27 lutego 2010, 23:03
Dla demontujących ramiona wycieraczek :
1. Zdemontuj pióra wycieraczek
2. Odkręć nakrętki trzymające ramiona
3. Wyjmij podkładki które były pod śrubkami
4. na otwartej masce odchyl ramiona
5. złap za tą grubą część która jest w pionie i poruszaj jak lewarkiem zmiany biegów ( przód tył - jakbyś wrzucał jedynkę dwójkę )
6. Ramię bez problemu schodzi
UWAGA. Ważne aby "ruszanie jak lewarkiem" robić z wyczuciem zeby czegoś nie zniszczyć. Porada aby "ruszać jak lewarkiem zmiany biegów jest jedynie zobrazowaniem w jakiej płaszczyźnie poruszać ramieniem wycieraczki żeby zeszło bez probemu ( żeby ktoś nie zrobił takiego skoku jak między jedynką a dwójką :552:
opium24
Postprzez vaio » 27 lutego 2010, 23:07
opium24 napisał(a): ( żeby ktoś nie zrobił takiego skoku jak między jedynką a dwójką :552:
albo redukcją z 5 na 4
vaio
Postprzez koczis » 1 marca 2010, 20:55
i jak sprawdził ktoś czy z C3 pasuję do astry F ??
koczis
Dołączył(a): 7 kwietnia 2008, 22:05
Powrót do OGÓLNE
