Poradnik op-com z astrą J
Postprzez KaMYk » 31 maja 2016, 22:27
Korzystając z uprzejmości kolegi z forum insigni, za jego wiedzą i zgodą, zamieszczam poniżej zebrane informacje pomocne w korzystaniu z op-coma w autach typu insignia i astra J.
Moduły elektroniczne tych aut są bardzo podobne lub wręcz takie same i jak widać na poniższych zdjęciach procedury kolegi Engine dotyczą insigni, a moje Astry J i są identyczne. Rożnica polega wyłącznie na wyborze odpowiedniego auta z listy wyboru, dalsze ekrany i funkcje wyboru, czy programowania są identyczne.
Ja korzystam z nowszego softu, który współpracuje tylko z interfejsem zakupionym w firmie adako, dlatego starsze egzemplarze i starszy soft może nie mieć aktywnych niektórych możliwości programowania.
Obrazek WAŻNE Obrazek
Poradnik stworzony wyłącznie dla INSIGNIA CLUB POLSKA.
Zakaz kopiowania oraz rozpowszechniania bez mojej zgody!
Podziękowania dla kolegi kmy za pomoc przy tworzeniu poradnika.
Stworzyłem poradnik dla obecnych i nowych użytkowników OP-COM’ów. Dzięki niemu dowiesz się jak:
Obrazek Sprawdzić VIN i numer sterownika ECU (przydatne podczas chip-tuningu)
Obrazek Sprawdzić stan DPF’u
Obrazek Odczytać i skasować błędy
Obrazek Rozszerzyć komputer
Obrazek Zmienić rozmiar kół w sterowniku (przydatne przy zmianie kół na inny rozmiar)
Obrazek Skalibrować hamulec ręczny sterowany elektrycznie
Podstawy
Aby móc w ogóle zacząć grzebać w komputerze Insignii potrzebne będą:
- Interfejs OP-COM (do kupienia na naszym forum) Pokaż
- Oprogramowanie Vaux-Com 120309a Pobierz
- Sterowniki do interfejsu Pobierz
- Program do rozpakowania zarchiwizowanych plików (np. WinRar) Pobierz
Instalacja oprogramowania powinna przebiegać w następującej kolejności:
- Wyłączenie weryfikacji cyfrowego podpisu sterowników
- Instalacja sterowników
- Wypakowanie i uruchomienie Vaux-Com
Użytkownicy systemu Windows 7, 8, 8.1 oraz 10 przed instalacją muszą wyłączyć weryfikacje cyfrowego podpisu sterowników. Dla systemu Windows 8/8.1 procedura wygląda trochę inaczej niż dla systemu Windows 10. W internecie jest wiele poradników na ten temat. Poniżej linki do przykładowych poradników:
Windows 8/8.1: Pokaż
Windows 10: Pokaż
Ściągamy plik o nazwie CDM v2.10.00 WHQL Certified.rar i otwieramy go przez program do archiwizacji plików (np. WinRar). Klikamy dwa razy na plik CDM v2.10.00 WHQL Certified.exe i instalujemy sterownik.
Wypakowywanie i uruchamianie Vaux-Com
Pobieramy plik VAUX-COM 120309a.rar i wypakowujemy zawartość programem do archiwizacji plików (np. WinRar) na pulpit. Otwieramy wypakowany folder i uruchamiamy plik OP-COM.exe.
Test interfejsu
Po instalacji trzeba sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane poprawnie. W tym celu uruchamiamy oprogramowanie Vaux-Com (OP-COM.exe), podłączamy interfejs pod złącze USB (intefejs nie musi być wpięty do samochodu) i klikamy „Settings” a potem „Test Interface”:
Jeśli po wykonaniu testu, pojawi się okienko jak poniżej, to znaczy że wszystko zostało zainstalowane poprawnie.
Wszystkie poniższe czynności wykonywałem na włączonym silniku.
Obrazek Sprawdzenie VIN oraz rodzaju sterownika ECU Obrazek
Podłączamy interfejs do samochodu oraz do komputera. Uruchamiamy Vaux-Com i wybieramy „Diagnostic”, potem rok produkcji samochodu oraz model.
Po wybraniu roku produkcji oraz modelu, wybieramy „Vehicle
Potem „Car Identyfication
Po prawej stronie mamy wyświetlone informacje nt. VIN’u oraz rodzaju sterownika ECU. Numer VIN podczas korzystania z programu jest wyświetlany także w wielu innych miejscach.
Obrazek Sprawdzanie informacji dotyczących filtra DPF Obrazek
Po wyborze roku produkcji oraz modelu samochodu, wybieramy „Engine
Rodzaj silnika (mój to A 20 DTH):
W następnym oknie klikamy w „Measuring Blocks
Następnie „Exhaust Aftertreatment Data
W kolejnym oknie mamy wyświetlone informacje na temat zapełnienia, statusu regeneracji w %, dystansu przejechanego od ostatniego wypalania oraz dystansu przejechanego od ostatniej wymiany filtra DPF.
Obrazek Odczytanie i kasowanie błędów Obrazek
Po wyborze roku produkcji oraz modelu samochodu, wybieramy „Vehicle
Wybieramy „Detailed Vehicle DTC Information
Czekamy aż interfejs sprawdzi błędy na wszystkich modułach. Jeśli wyskoczy „No communication” nie ma co panikować. Możliwe, że w naszej wersji samochodu tego modułu nie ma bądź jest on dostępny po wyłączeniu bądź włączeniu silnika.
Po zakończonym skanowaniu, wybieramy „Show All Fault Codes” aby zobaczyć kod i opis znalezionych błędów.
Aby usunąć znalezione błędy, klikamy na „Clear All Fault Codes”. Podczas usuwania, mogą pojawić się różne komunikaty o błędach na zegarach. Nie musimy tym się przejmować, po chwili same znikną.
Po zakończonym usuwaniu, po prawej stronie pojawią się napisy „Cleaned”. Jest to potwierdzenie, że interfejs usunął błędy z modułów.
Obrazek Rozszerzanie komputera Obrazek
Po wyborze roku produkcji oraz modelu samochodu, wybieramy „Body
Potem „Instrument Cluster
W nowym oknie wybieramy „Programming
Następnie „Program Vatiant Configuration
W następnych oknach pojawią się opcję do wyboru. "Present" oznacza włączony, "Not Present" oznacza wyłączony. Poruszamy się po stronach klikając przycisk „Next” lub „Previous”. Trzeba pamiętać, że nasz samochód może nie być wyposażony we wszystkie moduły, z których są dostępne informacje do wyświetlenia. Na przykład, jeśli samochód nie jest wyposażony w kamerę do odczytu znaków, włączenie opcji wyświetlania znaków nie będzie działało. Poniżej przetłumaczone (w miarę możliwości) opcje do wyboru.
Po wyborze opcji, które nas interesują wybieramy przycisk „Program” i zatwierdzamy w nowym oknie przyciskiem „Tak”.
Po udanym programowaniu pojawi się komunikat. Można wyłączyć i włączyć zapłon. Nowe opcje wyświetlacza powinny być dostępne.
Obrazek Zmiana obwodu kół (dzięki koledze kmy) Obrazek
Wybieramy Diagnostics
Rocznik
Auto
Segment modułów, tu Engine
Rodzaj silnika (A20DTH jak w moim przypadku)
Dane sterownika, tylko wyświetlanie, klikamy Programming
Wybieramy Program Tyre Circumference
Obrazek]
Pojawia się ekran z aktualna wartością w centymetrach
Wprowadzamy nową i klikamy Perform Coding
Pojawia się info o zaprogramowaniu, potwierdzamy i jeszcze raz klikamy Program Tyre Circumference
Nowa wartość jest widoczna, czyli zaprogramowana
Obrazek Kalibracja hamulca ręcznego sterowanego elektrycznie (dzięki koledze kmy) Obrazek
Pierwsze ekrany wyboru jak przy zmianie obwodu kół, w opisie powyżej.
Wybieramy Diagnostics:
Rocznik:
Model auta:
Następnie Chassis:
Potem Park Brake Control Module:
Teraz następuje połączenie z modułem i po zakończeniu testu modułu wybieramy Output Tests
Pojawia się ekran z czterema opcjami.
- Pierwsza to serwisowe zwolnienie hamulca
- Druga to serwisowe zaciągnięcie hamulca
- Trzecia to procedura wymiany linki
- Czwarta to kalibracja linki, czyli to, co nas dziś interesuje, wybieramy:
Poniższy ekran pokazuje parametry takie jak:
- Napięcie baterii
- Status kalibracji
- Status hamulca
- Licznik pozycji linki - u mnie 210 przed kalibracją, ta wartość się zmienia
- Licznik cykli, liczy każdy cykl, zaciągnięcie i zwolnienie powoduje zmianę o 2 jednostki.
Klikamy na Start Activation i następuje całkowite zwolnienie linki, aż na liczniku pozycji linki pojawia się zero
(złapałem ekran na wartości 68) Jednocześnie zaświeca się kontrolka hamulca na liczniku auta oraz zmienia się w górnym rogu ekranu Status Testu na Active:
Następnie linka całkowicie się zaciąga, wartość licznika pozycji linki osiąga wartość ponad 800 jednostek
(złapałem ekran na wartości 622):
Po kilku zaciągnięciach i puszczeniach linki ustawia się na wybranej pozycji i kalibracja się kończy
(na górze ekranu status Inactive):
U mnie się ustawiło na wartości 242. Teraz wychodzimy z tego ekranu przyciskiem Back. Zaciągamy hamulec przyciskiem na tunelu i następnie zwalniamy hamulec. Teraz gaśnie kontrolka hamulca na liczniku.
Na op-comie mamy poniższy ekran. Znów wybieramy Park Brake Calibration:
Hamulec zwolniony linka na pozycji 242:
Hamulec zaciągnięty, linka na pozycji 826:
Powodzenia przy modzeniu ;)
Engine
Ciąg dalszy, tym razem:
Obrazek Test kontrolek, wskazówek i wyświetlacza centralnego. Obrazek
Wybieramy kolejno: Diagnostics
Rocznik
Auto
Grupę ustawień Body
Następnie Instrument Cluster
Następuje połączenie ze sterownikiem i pojawia się ekran
Wybieramy przycisk Output Tests, pojawia się ekran
Wybieramy dla:
test kontrolek – All indicators
pojawia się ekran
Klikamy Start activation i patrzymy na wskaźniki
Klikamy Stop activation i wracamy do ekranu
Analogicznie wybieramy:
Test wskazówek – Instrument Cluster Gauge Sweep, następnie Start Activation I patrzymy na licznik
Znów Stop Activation powrót do wybory testów i dla testu wyświetlacza centralnego wybieramy opcję Driver Information Center Segments
Klikamy Start Activation i patrzymy na licznik
Klikamy Stop Activation następnie klikamy Back i wracamy do ekrany z informacjami o sterowniku IPC. Wracamy do ekranu wyjściowego i koniec.
Nie robiłem zrzutów ekranu startu testu wskazówek i wyświetlacza, bo są takie same jak w przypadku startu testu kontrolek.
Obrazek sprawdzenie parametrów systemu zasilania paliwem Obrazek
Po uruchomieniu programu klikamy: Diagnostyka>Rocznik>Model>Silnik> i mamy
lub:
Klikamy Bloki pomiarowe (Measuring Blocks) i mamy:
lub:
klikamy Dane układu paliwowego (Fuel System Data) i mamy:
lub
i następna strona:
lub
Kolejne strony już nie robiłem zrzutów.
Auto: Dodge Charger R/T
Silnik: 345 V8 HEMI
Pojemność: 5,7
Re: Poradnik op-com z astrą J
Postprzez Zbyszekd » 5 czerwca 2017, 15:29
Witaj.
Super tutorial. Duże piwko się należy.
Ja chciałem dopytać. Gdy zamienię wyświetlacz MIDLEVEL na UPLEVEL lub UPLEVEL COMBII da się jeszcze coś wycisnąć z komputera?
Pozdrawiam.
Zbyszekd
Dołączył(a): 19 marca 2017, 12:07
Województwo: Świętokrzyskie
Imie: Zbyszek
Auto: Astra
Silnik: A17DTJ
Pojemność: 1,7
Postprzez KaMYk » 5 czerwca 2017, 20:53
pewnie się da :)
Silnik: 345 V8 HEMI
Pojemność: 5,7
Postprzez biniekz » 16 września 2019, 19:11
Bardzo proszę o wstawienie brakujących, przedawnionych zdjęć tego poradnika.
biniekz
Dołączył(a): 16 września 2019, 19:08
Imie: Zibi
Auto: ASTRA J
Silnik: A17DTR
Pojemność: 1.7
Postprzez herzu » 25 listopada 2019, 10:19
Niestety brakujące zdjęcia ponownie znikły (tydzień temu jeszcze były) byłbym bardzo wdzięczny za ich ponowne wstawienie.
herzu
Dołączył(a): 25 listopada 2019, 10:11
Auto: astra J
Silnik: 1.4T
Pojemność: 1396
Powrót do Astra J
